Tändstift – Nordmotor
Forum Teknik Tändstift – Nordmotor
  • #26368
      Det har blivit dags att byta tändstift in min 1600 GT Junior.
       Vad ska jag välja för stift?
        Golden Lodge “ska det va” men NGK B7ES är lika bra och billigare. Detta enligt en tråd på AP från 2005.
        Det kan ju ha hänt ett och annat på tändstiftsfronten på 9 år. Den samlade expertisen kanske har ett annat favorittändstift idag?
          Inget händer på denna fronten. Vad har du haft för stift innan??
          7 är lite för kalla stift om man åker mkt sakta med bilen har empirisk forskning fastslagit….och Golden Lodge är mkt svårt att hitta idag!
          #26371
          Björn Sandberg
            NGK B7ES är utmärkta stift, har alltid fungerat bättre än Lodge. Se bara till att du inte av misstag får BP7ES.
            #26372
            Fredrik Malmberg
              Håller med Björn, kör med samma stift, funkar betydligt bättre och håller betydligt längre än Golden Lodge.
              7’or funkar utmärkt på en original Nord, själv kör jag 8’or på mina trimmade 1750 motor.
              #26373
                Då får det bli NGK B7ES.
                Verkar ju dessutom finnas i lager hos Mekonomen och kostar 49 kr styck.
                 Kommer inte ihåg vad det är för stift som sitter i. Men jag kan återkomma med besked när jag skruvat ur dem.
                Björn Ågren
                  Inlägg av Robert Hultman på 2014-09-03 13:03
                  Funkar kanon men av estetiska skäl ska det givetvis vara goldenlodge och aquip olja ;-).
                  #26375
                    Inlägg av Björn Ågren på 2014-09-03 13:56
                    Får försöka få tag på en uppsättning golden lodge att ha i handskfacket.
                      Jag har provat väldigt många olika stift. De enda fabrikat som alltid funkat är NGK och Denso.
                      #26377
                        Nu har Bertonen fått nya tändstift. NGK B7ES, blev det.
                        Blev det bra?
                        Jag vet inte. Nya tändstift och nyladdat batteri. Rätt laddad själv inför uppstarten. Den första på ett bra tag. Startgasen i beredskap. Men startmotorn gav inte ifrån sig så mycket som en suck.
                        Det gjorde jag.
                        De gamla stiften var Golden Lodge.(Undrar vad som hänt med det som gått av!?)
                        Björn Ågren
                          Två slag med hammaren på startmotorn så funkar det. Annars har du oxid på batteriklämmorna..
                          #26379
                          Björn Ågren
                            Inlägg av Igino Cazzola på 2014-09-03 17:15
                            Champion brukar även de fungera bra men är inte så vanliga. Tydligen har det med något gamalt patent att göra. Riktigt dyra racingstift fungerar det med men prisbilden är lite anorlunda då.
                            #26380
                              Batteriet var gammalt och trött. Med ett annat batteri startade bilen snällt (med hjälp av lite startgas) Sen fick den stå och puttra ett tag och tändstiften fungerade fint (på tomgång)
