TävlingsPM Mantorp
› Forum › Bankörning › TävlingsPM Mantorp
  • #43091
    Dan-Erik Hansson
      TävlingsPM uppdaterat
      TävlingsPM Mantorp 2016 rev 1 gäller
      Hejsan alla Racers,
      Ordningsmannen sänder igen, läs och begrunda det medskickade PMet.
      Glöm inte att ta med Besiktningsblanketten.
      /Danne
      #43094
      Mats Forssén
        Inlägg av Dan-Erik Hansson på 2016-09-13 19:55
        Hejsan alla Racers,
        /Danne
        Bra med ordning och reda Danne!
        Spontant tycker jag dock det blir väldigt kort om tid mellan FT1 och FT2 och därefter väldigt långt till kvalet. Särskilt med tanke på att vi ska hinna med Debrief och Parc Fermé osv.
        Hade varit toppen om vi hade kunnat få köra 9.15 och (ca) 11 istället men det kanske är svårt att lösa med tanke på övriga schemat?
        #43095
        Jag håller fullt ut med Mats. Det är ganska mycket som jag planerar att göra mellan FP1 och FP2. Jag ska bla. demontera drivaxlar för att för förvissa mig om att det denna gång finns tillräckligt med fett kvar, för att undvika att mina haverier i Kullen1 & 2 inte händer igen denna, för mig avgörande deltävling.
        Mellan övriga pass finns det tillräckligt med tid.
        Men bortsett från mina egna bekymmer, så är väl ändå grundtanken att det ska finnas tid mellan passen för reparationer och justeringar?
        # 22 Snart händer det!
        #43096
        Joakim Landelius
        Keymaster
          Gällande debreif och Parc Fermé så är ju denna tidsrymd överlappande. Således bör detta inte ställa till ytterligare problem.
          När det gäller tiden mellan träningspassen så förstår jag era önskemål, och jag skall försöka lyfta dessa till schemaläggare Sune för eventuell justering. Märk dock att tiden mellan FT2 & Kvalet då blir kortare, så summa sumarum är det samma meck-tid som idag finns däremellan som i sådant fall blir förkortad.
          Se till att bilarna håller istället!
          /Jocke
          Du kan kalla mig herr Charlie
          #43097
            Schemat är i princip samma som förra året på Mantorp och som jag kommer ihåg var det ingen som klagade då
            Men, det är enkelt fixat. Jag lägger ut ett schema med träning 2 klockan 11.
            Joakim Landelius
            Keymaster
              Stort tack för snabbt aggerande Sune!
              Således 2x ABC mellan träningarna?
              /Jocke
              #43099
              Mats Forssén
                @Jocke: Det handlar inte bara om reparationer, det kan även finnas behov av att byta däck, justera dämpare, montera ljuddämpare för Stealthmode, fixa krånglande transponder, gå på toaletten osv.
                @Sune: Det var tight redan ifjol men det som skiljer är att vi nu ska öva på rullande start på FT2 vilket innebär att vi ska ställa upp 10 min före passet. Dessutom har vi lagt till Parc Fermé och Debriefing efter FT1.
                Nu ser schemat kanoners ut tycker jag, tackar och bockar!!
                @Danne: Om denna förändring innebär att du är ambitiös och uppdaterar tävlingsPM:et så vore det bra att även justera info till att vi ska ställa upp till vänster för att hålla Fast lane fri.
                Nu börjar man ju bli grymt laddad för race!
                #43100
                Joakim Landelius
                Keymaster
                  Inlägg av Mats Forssén på 2016-09-14 14:21
                  Undanflykter, undanflykter, svepskäl och ytterligare undanflykter. Jisses!
                  /Jocke
                  #43101
                  Fan vad bra demokrati fungerar ibland!
                  Tack alla inblandade för en bra lösning på problemet.
                  #43102
                  Dan-Erik Hansson
                    Ordningsmannen säger
                    -Yes, Massa
                    och vips är TävlingsPM uppdaterat!
                    Kul att ni läser och reagerar förresten.
                    /Danne
                    #43103
                    Per Fohlström
                      Dummy grid line up 10:05, borde vara 10:50 , eller…?
                      /Perra
                      #43104
                      Dan-Erik Hansson
                        Absolut korrekt Per
                        Line up – Dummy grid för FT2 är kl 10.50 och inget annat
                        /D
