- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 21 mars, 2018 kl. 21:50 av
Håkan Petersson.
20 februari, 2018 kl. 18:48 #35240
Någon som har varit ute för att en TCT låda på en Giulietta växlar hårt/ryckigt till de jämna växlarna?
Har även vibration om jag gasar samtidigt som den växlar till 2:an.
Är en 2016, 2.0 JTDm
20 februari, 2018 kl. 21:24 #35241Har ingen erfarenhet av detta på en Alfa men hade exakt samma symtom på min VW Passat med DSG. Första gången var det enligt verkstan fel på elektroniken. Andra gången ett år senare var det fel på kopplingen. Så fick byta både elektronik Box och kopling innan bilen gått 8000 mil. Kan såga att mitt förtroende för verkstan och VW generellt är kasst. Eftersom din bil är en 2016 borde det vara garanti på den eller? Be då verkstan kolla upp detta så du får det löst på garanti. Ska definitivt inte bete sig så.
156 GTA Q2 SW -03
20 februari, 2018 kl. 21:34 #35242Den har rullat 2300 mil, 5 års garanti så det är inga problem. Verkstaden väntar på en uppdatering av mjukvaran……
Själv misstänker jag ett mekaniskt fel, får ligga på dem igen. Men det verkar som det inte finns några riktiga reparatörer längre, åtminstone inte på den verkstaden som jag besöker.20 februari, 2018 kl. 21:52 #35243Upplever liknande på min, främst när motor och låda är lite kallare. Då kan kopplingen spöka ordentligt.
21 februari, 2018 kl. 16:21 #35244vad har du för regnr på din bil. ska finnas en kampanj om tct problem. så kan jag kolla om den är med i kampanjen. då din bil är en 2016 har du troligt senaste programvaran. det finns ett service new på just detta och då hänvisas det till kampanjen där man ska se om bilen är med i detta. är den inte det ska service newset göras med program uppdateringen. har du då det senaste installerat som är samma prg version och flash som service news då kan det ta tid. mekaniskt är det troligt inte. utan kan behövas göras en ny adaption av kopplingens läge osv osv.
men regnr så kollar jag
21 februari, 2018 kl. 16:43 #35245Guz076
Tack
21 februari, 2018 kl. 21:05 #35246dom får kolla så du har samma mjukvara som är den senaste.
sen får dom göra inlärning av systemet igen och man gör en ny adaption . det kan hjälpa.du har en öppen kampanj på din bil som du ska köra till auktoriserad verkstad och få utfört om bilen är under kriterierna inget som har med TCTlådan att göra. man ska uppdatera motorstyrdonet. har med euro6 kraven att göra. där måste man se om ditt styrdon är innom normen för kampanjen.
detta skull du fått gjort när du fick åtgärdat lite andra prylar på garanti i höstas. den kampanjen var aktuell då.
man ska kolla om det finns öppna kampanjer på bilarna när dom kommer in till verkstad och det ska utföras om bilen uppfyller kraven för kampanjen.
bara på dom igen.Alfa specialisten / Account Manager för Autocom Diagnostic Partner AB.
21 februari, 2018 kl. 21:40 #35247Ska ta kontakt med dem. Jag fick upplysa dem om den kampanjen som du nämner, de hade inte sett den. Har inte haft tid men får väl ta mig tid. De säger att man tappar effekt och den drar mer bränsle efter uppdateringen.
Tack
21 mars, 2018 kl. 21:50 #35248Pratade med verkstaden innan idag.
Tydligen är det ett fel som Italien håller på att försöka lösa. Ska bli intressant att se vad de kommer fram till. -
