Termostat byte 159 2.4 JTDm, motorn går för kallt.
Forum Teknik Termostat byte 159 2.4 JTDm, motorn går för kallt.
  • #27603
    Oscar Sandberg
      Min 159 2.4 jtdm blir aldrig riktigt varm när jag kör med den. Motorn ska ju ligga på 90 grader hela tiden, men kylaren på min alfa verkar tro att den ska kyla mycket mer än vad den behöver. Motorn kommer bara upp till 90 grader när man kör skiten ur bilen på varma dagar. Vanligtvis hamnar temperaturen runt 65-80 grader i motorn när man kört den länge. Tänkte byta kylartermostat eller vad det nu heter  sensorn har jag köpt iaf och hade tänkt byta den.
      http://www.ebay.com/itm/WATER-COOLANT-TEMP-SENSOR-SENDER-ALFA-ROMEO-147-159-FIAT-500-OPEL-1-3-1-9-CDTI-/171022162258
      Hittat en tråd på http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159-brera-and-946-spider/389570-replacing-water-temp-sensor-2-4-159-a.html
      Förstår inte riktigt var den sitter, måste man ta bort batteriet och plattan som håller det för att se? Är detta ett för svårt jobb för en nybörjare som inte kan för mycket om kylsystemet och sensorer? Någon som gjort detta?
      #27604
        termostatet sitter på baksidan av toppen. alltså ovanför växellådan. ja du måste ta bort batterier och plattan det står på . för att lossa insugs röret och sedan kunna lossa slangarna och byta termostatet.  det behövs lite tålamod o så. trångt o bökigt. några nya slangklämmor med. sensorn sitter i  termostatet.
