- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 16 september, 2015 kl. 21:55 av .
Hej, ni som är insatta i den framjulsdrivna världen. Vad kan vara vettiga hjulvinklkar för en 916 Gtv 3,0 som skall köras en del på bana? Camberbultarna skall ge ca 1,75 grad. Hur mycket toe fram och bak kan vara vettigt? Däcken är 595 RSR 225/45/17.
Andreas Uhlin jobbade en del med framvagnen på sin 916 gtv och borde ha värdefulla erfarenheter.
Inlägg av Björn Ek på 2015-09-15 11:24
Tack för tipset!
Camber bak går inte att justera utan att modifiera den översta länkarmen, men det är det många som gjort utomlands genom att fila upp och göra hålen avlånga. Toe går dock att justera.
I framvagnen är det camberbultar, längre undre bärarmar (Fiat Marea och Multipla omnämns ibland men jag har inte provat/mätt själv), och andra topplagringar som är enklast att ändra.
Jag filade upp övre länkarm bak på min förra GTV, tror det var 2-3mm, fick väl 1.5-1.8 ca i camber, minnet sviker lite och jag har inte papperna kvar efter hjulinställning. Topplagring fram har jag inte hittat att det fanns till 916.
GTV 916 3.0 24V -97
