Topplock Nord
Forum Teknik Topplock Nord
  • #29545
    Peter Blomberg
      Passar 1,8 toppen på 1750-motorn?
      Om ja, hur mycket kan man plana ?
      /mvh Peter
      #29546
        Tror 1,8 och 1750 är två namn på samma motor. Kolla volymen på 1,8-motorn…
        #29547
        Fredrik Malmberg
          Inlägg av Peter Blomberg på 2015-08-15 11:58
          /mvh Peter
          Svar ja. Jag har planat 1,5 mm men det går säkert att ta några 10-delar till men då har man kanske lite svårare att snygga till toppen med en ytterligare planing framöver
          #29548
            Både 1750 och 1.8 har 1779 cc så det är samma motor med olika beteckningar.
            #29549
              1750 och 1,8 har olika vevaxlar (samma slaglängd), det är den enda skillnaden jag känner till.
              #29550
              Per Gripenhall
                Gissningsvis saknar 1,8 hål med bussning för ingående axel i växellådan. Något annat som skiljer?
                #29551
                Peter Blomberg
                  Tack för info!
                  Min gamla 1750-topp är inget att jobba vidare med (spricka mellan ventilsäten i ena förbränningskammaren).
                  Om man skall göra en “vedbod-portning” vad bör man och vad skall man INTE göra?
                  /Peter
                  GTV 1750 -69
                  #29552
                  Peter Blomberg
                    Tack för info!
                    /Peter
                    GTV 1750 -69
                    #29553
                      Inlägg av Per Gripenhall på 2015-08-18 06:37
                      1750 har 8 svänghjulsskruvar. 1,8 har 6 svänghjulsskruvar.
