- Detta ämne har 10 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 23 maj, 2014 kl. 13:48 av .
Så kort var lyckan?tror att topplockspackningen är kass(gul gegga under oljelocket och det kommer lite rök under motorhuven efter man parkerat. Typiskt nu när jag ska börja med fönsterbyte och badrumsrenovering ?.Hmmm sälja till någon händig eller vänta tills husrenoveringen är klar?…..man kan ju njuta av att titta på den tills …
Vilken modell?
156 2.0 TS,2001:a
Är oljan gegig eller bara oljelocket. Kan vara kondens som gjort att locket blivit geggit.
Bara i oljelocket och kylarvätskan luktar inte avgaser.Jag har kört väldigt lite och korta sträckor med Alfan men eftersom det kom rök under motorhuven samt att det var gul/vit gegga i locket så misstänker jag att topplockspackningen är kass
Bubblar det i expansionskärlet när motorn är igång? Vattenånga ur avgasröret? Låt en verkstad provtrycka kylsystemet om du är osäker.
Som föregående talare är det värt att låta någon kolla på det. Gul gegga tyder som sagt på kondens som uppkommer av korta sträckor. Har själv varit där.
Hmm
bubblar inte i expansionskärlet men lite vit rök kommer det…verkstan får titta på det.
Gör så för att va säker men jag tycker att det låter som att bilen blivit körd för lite och för korta sträckor i taget. Det har hänt mej också…
Igensatt vevhusventilation? Bör göras rent ordentligt i mellanåt
Kan nog vara det
.Har googlat men inte hittat hur man rengör vevhusventilationen på Alfa 156
