Transmission från 75 till 116
Forum Teknik Transmission från 75 till 116
  • #25271
    Göran Brandt
      Vilka delar från Alfa 75 kan användas till gtv 116? Växellåda, transaxel, motor, är det samma bakaxel, mm?
      #25272
        Typ allt, utom kardanen. Bilarna delar bottenplatta, GTVn är kortare bara. Tar du delar från tex en 75 Ts så får du ventilerade frambromsar, diffad bakaxel, fembultade nav, trevlig och driftsäker motor, servostyrning osv…
        Göran Brandt
          Tackar. Det utökar ju onekligen sökmarknaden för delar och uppgradering.
          #25274
          Mats Forssén
            Inlägg av Crister Borg på 2014-05-17 20:57
            Det stämmer, dock måste man vara beredd på att det finns vissa skillnader som man måste ta hänsyn till, exempelvis:
            • Dimensioner på drivaxlar
            • Typ av växellänkage
            • Dragande eller tryckande kopplingscylinder
            • Elektrisk eller mekanisk hastighetsmätargivare
            Eftersom det är “samma” chassie i grunden så går det att få grejerna att fungera ihop men beroende på vilken årsmodell och variant man har och vilken årsmodell och variant man tar delarna ifrån så är varierar graden av “bolt on”
