- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 11 juni, 2018 kl. 23:25 av .
Har ett trasigt dörrlås på förarsidan. Dörren är stängd och går varken att öppna från ut- eller insidan. Har fått bort dörrsidan från insidan. Vad gör man?
/Bosse
Längesedan jag hade en 164:a men jag kommer ihåg problemet. Det är bara att sticka in armen och leta upp låset med handen. Sticker ut en pinne från låskistan som du lyfter (har jag för mig) så går dörren upp. Kommer ihåg att jag satte en extra fjäder utvändigt låskistan, blev en snärtig retur i yttre dörrhandtaget.
oo-v-oo
Ok, tack!
Jag testar.
/Bosse
Hej igen!
Den pinne jag hittade som går att lyfta går nog till själva låset. Låset låser upp men handtagen taggar inte i, varken utifrån eller från insidan när jag drar i stången inne i dörren. Den bottnar bara. Fler tips någon!?
/Bosse
Dränk låset med tunn olja (ex. WD40) från alla vinklar du kommer åt. Värm låset inifrån med varmluftspistol. Pressa in dörren, typ med höften, när du försöker öppna.
Ok, tack! Testar. Är inte hemma just nu, återkommer med resultat om en vecka?
/Bosse
Tack för hjälpen!
Lösningen blev en kombination av era svar. Dränkte låset och fick också fart på en arm/pinne som inte gick tillbaka ordentligt. Satt även dit en fjäder! Får se hur länge det funkar…
Tack!!
/Bosse
