Tvätta mattlackerad alfa, launch edition
› Forum › Allmänt › Tvätta mattlackerad alfa, launch edition
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)
  • #15235
    Har valt att köpa en mattlackerad Giulietta Launch Edition. Men hur gör man för att behålla den coola lacken?
    Har läst lite på nätet. Där står det PH-neutralt bilschampo utan vax. Men vilket?
    Är det nått annat man ska tänka på med en sådan lack?
    Mvh
    Max
    #15236
    Magnus Berg
      Jävla grymt namn du har!
      Det skulle jag kanske hetat om jag fick välja ett artistnamn. Frän bil med för den delen!
      Sorry, kan inte bidra mer än så just nu
      Mvh /Magnus – stålkonstruktör
      #15237
      Tackar!
      Ibland har man tur. Får se när snart alla bilar är mattlackerade…Troligen inte.
      Mvh, Max
      #15238
      Magnus Berg
        Har du kollat i manualen?
        Har för mig jag läst att det står skötselråd i manualen för Brera Independent Italia (som har samma typ av färg). Bl.a. om att fågelspillning måste bort med en gång osv.
        #15239
          Lustigt, såg en sån bil under veckan och tänkte att det var tufft gjort att bruka en sån bil nu.
          Swissvax har en del produkter för matta lacker. http://www.swissvax.co.uk/view_products/opaque_range
            har du fått bilen inu ? eller du väntar på den fortfarande.
            oavsett vilket så ska du ha fått me instruktioner av säljaren på vad du ska tänka på när du tvättar en sådan bil med den typen av
            lacken,  har du inte fått din bil inu om du beställt en ny så ska du få detta med. bara på dom och fråga. så här står det i ett servicenew från fiat jag hittade i våra program på jobb. detta gäller breran med den färgen.
            NEW COLOUR TITANIO OPACO (MATT TITANIUM –
            OPAQUE METALLIC GREY)
            Precautions and warnings – Network Information
            Cancels and replaces SN 70.04.09 of
            17/09/2009 adding specifications on the paint type (double layer).
            From the end of September 2009 a new
            metallic paint with opaque finishing, called Titanio Opaco (Matt Titanium),
            shall be available on Alfa Romeo Brera models.
            Please note that, due to the matt
            features of this new “Titanio Opaco” (Matt Titanium) paint, special care should
            be paid by the customer; to preserve the painting aesthetical characteristics,
            the Customer should comply with the instructions of the Owner Handbook and in
            particular:
            -paint should never be scratched with cloth as glossy local areas
            could arise;-possible scratches or abrasions should not be removed by polishing
            the area with special wax and car polish;-do not park the car under trees,
            especially conifers: the resinous substance and bird droppings must be washed
            off immediately;-the car must be exclusively hand washed using neutral pH
            detergents and cleaned/dried with wet chamois leather; do not use polish nor wax
            it;
            do
            not use brushes and high-pressure washing systems: automatic washing systems (if
            too powerful) could generate glossy areas that cannot be removed anymore.
            The new Titanio (Titanium) colour is
            standard applied by a double-layer painting cycle (base coat + clear opaque
            coat).
            A
            silver plate is located inside the tailgate for the identification of the
            paintwork, with the colour identification code VR702B.In
            case of doubt, before any painting operation, if necessary, refer to the Service
            News 70.11.05 and the Data Sheet from the supplier of the paint product to
            define the preparation and application techniques.Please note that, during repair
            operations, the whole part should be painted (e.g. wing or roof) to prevent any
            shading, that would result in surface differences from the touch-up and the
            original part.
            #15241
            En skvätt diskmedel typ Yes
            #15242
            Daniel Erdeljan
              Tvätta ALDRIG billack med diskmedel då den är inte gjord till det och kan skada lacken!
              Grattis till bilen i alla fall
              #15243
              Tack, för tips och råd.
              Blir till att hålla fågelskiten borta. Bilen är hämtad bara börja enligt sskötselråden.
              Mvh
              Max
              #15244
              Ayhan Dizdar
                Simonitz glansschampo innehåller inget vax men är osäker om det är ph-neutralt. Änvänder själv detta schampo då det är väldigt bra, men om det är lämpligt för matta lacker låter jag vara osagt. Googla lite så finner du säkert något. Skulle tro att tyska siter har info kring detta.
                #15245
                Ayhan Dizdar
                  Kolla på denna tyska blogg i ämnet ,tvätta matt billack på nybil.
                  http://www.autopflegeforum.eu/forum/board3-aussenbereich/board4-lackpflege/13093-neuwagen-in-mattlack-richtige-pflege-von-anfang-an/
                  #15246
                  Jag har då tvättat de matta fordon jag haft (bilar och bågar) med Yes, funkat utan problem
                  #15247
                  Grattis till en himla cool bil, berätta gärna om hur den är för oss andra
                  #15248
                  Inga bilder ? Vi vill ju se hur den matta skönheten ser ut…
                  #15249
                  Grått väder, grå bil!
                  Mvh max
