Upplåsningsljud Giulietta
› Forum › Allmänt › Upplåsningsljud Giulietta
  • #13540
    När jag låser upp min Giulietta -11 hörs två höga toner och när jag låser bilen hörs en hög signal. Jag skulle vilja ta bort det ljudet. Jag har gått in i bilens menysystem, men hittar inget sätt att stänga av ljudet på.
    Någon som vet hur man gör?
    #13541
      bör finnas i menyn men har du riktig otur så går det inte o koppla bort o kanske ränta a man måste ha en diagnos dator för ändamålet.
      #13542
      Michael Elofsson
        Det är väl larmet som låter så?
        #13543
        Det är nog ett aktiveringsljud samt av aktiveringsljud. Det låter väldigt högt så jag skulle vilja ta bort ljudet eller sänka det.
        #13544
        Sven Lennartsson
          En parallellkanske:
          På min 159:a kunde inte märkesverkstaden plocka bort den automatiska låsningen som sker efter ca 20s. “Måste vara så på kontinenten”.
          Här gäller det att hålla reda på nycklarna och ständigt vara beredd på att låsa upp.
          Sven L
          #13545
            http://www.alfaowner.com/Forum/alfa…-nuts.html
             Går tydligen att lösa genom att byta “country code”. Nederländerna har tydligen ingen ljudsignal.
            Går möjligen att göra emd fullversionen av Mulitecuscan, annars kan verkstaden hjälpa dig.
