V6 2.5
Forum Teknik V6 2.5
  • #25068
    Magnus Annerfalk
      Har en fråga och det gäller kamremsbyte på 2.5 V6 -85 (alfa 90), behöver man byta även sträckaren, eller räcker det enbart med remmen?
      //Magnus
      semper paratus
      #25069
        Rekommendationen är väl att byta rem, sträckare, löphjul och vattenpump när man ändå är på gång. Inte kul att ha bytt kamrem och några hundra mil senare lägger vattenpumpen av och du får göra om allt igen. Själv skulle jag inte känna mig trygg om jag bara bytte remmen.
        #25070
          fast på alforna  med 12v rakställd motor är det betydligt enklare att komma åt jämfört med dom med tvärställd motor. kolla om din sträckare är hydraliskt, dom byts inte alls. kolla däremot efter oljeläckage kring sträckaren.
          att byta vattenpump i förebyggade syfte är inte lika motiverat som dom tvärställda motorerna.
          #25071
            I see. Hann aldrig köra så långt med min 75 att det blev aktuellt med kamremsbyte.
            #25072
              Har också för mig att man i stort sätt bara byter remmen vid bytet och ser över den hydraliska sträckaren och renoverar den. Så gjorde jag på min GTV6:a i alla fall.
              #25073
              Magnus Annerfalk
                Hmm..som jag har förstått så finns/fanns mekaniska spännare också, behöver dessa bytas eller var de bara en utbytes sats?. Var köper man spännare numer? Har kollat alla traditionella firmor men där finns inget att hämta.
                semper paratus
                #25074
                Henrik Lindgren
                  Vattenpumpen på den gamla 2.5an har impeller av metall, visst han den börja läcka vid axeln och sen driver ju inte kamremmen pumpen heller. Och med lite jävlar anamma så går pumpen att byta utan ta bort kamremmen ;-).
                  #25075
                  Magnus Annerfalk
                    Jäpp, det verkar till att byta rubbet, när man ändå håller på
                    semper paratus
                    #25076
                      Inlägg av Magnus Annerfalk på 2014-05-06 22:37
                      kolla med alfistiracing.
                      dom har eller ha haft ombyggnads satser från hydraulisk till mekanisk spännare.  www.alfistiracing.com
                      dom har även allt annat du behöver för kamremsbytet.
