Vad händer egentligen i garagen?
› Forum › Bankörning › Vad händer egentligen i garagen?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 33 totalt)
  • #43321
    Joakim Landelius
    Keymaster
      Nu har det varit för tyst ett tag! Vad händer egentligen?
      Ge oss en liten hint om vad som händer? Kanske en detaljbild på den där otroligt snygga eloxerade ventilskruven, eller syratvättade motorfästesmuttern? Något måste ju ske!
      /Jocke
      Du kan kalla mig herr Charlie
      #43322
      Sune Svensson
        Ny rörarmsframvagn, fullt justerbar överallt med caster toe o camber breddad fram  ca 6 cm sänkt till tothöjd 121 på bil .Motorn har fått nya kolvringar , ökad toeout bak så det som är näst att göra nu är att gjuta en flipfront
        #43323
          Händer ganska mycket! Halva elsystemet färdigt, ser ut som Beirut i bilen med alla kablar men men… Plenum skall svetsas, spakställ skall byggas, service skall göras, avgassystem skall ordnas med samt lite exteriör finish! Bjuder på en bild på en dammig donna som längtar efter att få sträcka på benen igen!
          #43324
          Jonas Klang
            Växellåda och diff renoverad, jävla bett nu, under hösten. Passagerarstol inpassad och monterad. Släpvagnen besiktigad utan anmärkning. Sitter och räknar på vad som krävs för att köra klass 3 isf 2. Brygger mest öl annars.
            You need to be fast to look smart
            #43325
            Bytt ett torkarblad…. har inte kommit längre
            #43326
            Dag von Bothmer
              Precis ställt in bilen i verkstan. Att bygga ny motor tar längre tid än vad jag föreställt mig så det får nog bli en säsong till med den gamla rovan. Skall se över avgassystemet som sprack på Spa och förhoppningsvis hinna byta spakställ
              #43327
              Händer en hel del i garaget, men ännu inget racerelaterat
              #43328
              Dan-Erik Hansson
                Nästan tomt i garaget. GTVn är fortfarande hos plåtbuckeluträtaren efter närkontakten på Mantorp. Och Ducati 999 är på god väg till Almeria och på onsdag följer jag efter!!! Sex styck bandagar i sträck, mer än en hel säsong CAR.
                #43329
                  Jag har varit och tittat till räsern två gånger, är det att göra något?
                  #43330
                    På begäran, bild på nyköpta svarteloxerade skruvar i 12.9 kvalitet till drivaxlar.
                    12.9
                    #43331
                      Bilen står där jag ställde den efter Spa i oktober. Jo jag har hissat upp den och fyllt utrymmet under bilen med en massa nya alfadelar som ska säljas.
                      #43332
                      Ja vad är det som händer i garaget?
                      Byte av till dörrar och bakruta i plast.
                      Höjning av motor och växellåda för att få bättre linjering med drivaxlar.
                      Montering av slang för bättre tillförsel av insugsluften. (När jag skulle dra fram slangen bredvid kylaren, så lyckades jag med hjälp av en kofot bryta sönder kylaren så även den måste nu bytas)
                      Modifiering av avgassystem så att det förhoppningsvis blir tystare och effektivare.
                      Tillverkning av ny remskiva på vevaxeln för att höja kompressortrycket något (ca. 7 %)
                      Montera nya stab.stag över och under motorn.
                      Reparera all plast, framvagn och drivaxlar efter haveriet på finaltävlingen på Mantorp.
                      Byte av främre bromssystem till större skivor och ok, samt nya anpassade huvudbromscylindrar.
                      Göra ny hållare och montera lättviktsbatteri.
                      Sen lite vanlig service och reparation av trasiga smågrejor, och efter det så återstår det väl bara framvagns och corner weight inställning och mappning av motor, sedan bör jag vara klar för shakedown!
                      # 22 Snart händer det!
                      #43333
                      Hans Bjurman
                        Kollat rollcentrat och behöver sänka det.. nya bärarmsinfästningar löser det
                        byta av Rotrexkompressor till ngt större  några hästar till hoppas jag..
                        liten spoiler med luftintag till bromskylning..
                        #43334
                        Inlägg av Kenneth Stefansson på 2017-02-10 19:09
                        Men vad är det för konstig skyllt där på väggen i Alfagaraget?
                        #43335
                        Hans Bjurman
                          Hmmm deras enda som köpts nytt till  den lille röde..
