Visar 15 inlägg - 61 till 75 (av 486 totalt)
  • #10542
    Henrik Lindgren
      Tvättat båda Alforna i helgen och lagt på sommardäcken på MiTon.
      #10543
      Martin Frykstam
        Inlägg av Fredrik Assarsson på 2014-03-07 14:40
        bytt lampor i hastighetsmätare och varvräknare samt lackat insatserna i grigio chiaro för att matcha den utbytta faceliftratten – mumma! Nu lyser det jävlar så klart och fint!
        fixat gula helljuslyktor till alfetta GTVn!
        Snyggt med gult. Har dock för mig att bilprovningen vill se fyra gula=V=
        #10544
          Inlägg av Martin Frykstam på 2014-03-10 09:58
          =V=
          Det bästa jag sätt på länge!
          Tackar – jag blev rätt nöjd själv. Angående Bilprovningen så får vi se helt enkelt. Det är en ganska enkel fix om dom blir griniga.
          Däremot förstår jag itne varför detta nya forumet alltid hatar mig – varför funkar inte mina bilder nu helt plötsligt när de gjorde det innan? När jag för en gångs skull lyckas få in bilderna ordentligt..
          #10546
            Har du köpt dom nya eller är dom begagnade? Skulle ev. behöva gula lampor till en Alfetta nån gång framöver…
            Magnus Westin
              Vilket väder. Snart blommar apelsinträden i Skåne. Då fick Gtv:n ta mig 8 mil tur och retur till firman. Underbart.
              33:an ska bli bil igen. Bromsvätskan är bytt och nya klossar beställda. Den är förvånansvärt bra. Jag undrar om den är vinterkörd. So far inte en enda fastrostad sak på bilen.
              Mange W
              #10548
              Inlägg av Gabriel Eriksson på 2014-03-10 17:00
              Det var bara gul stålkastarfilm som jag använde på vanliga transparenta carellolyktor
              #10549
                Inlägg av Fredrik Assarsson på 2014-03-12 18:07
                Aha!  Ja det funkar ju det med såklart.  Hade tänkt mig riktiga när det blir dags, men det är långt bort så jag hinner nog finna nåt användbart till dess.
                James Edberg
                  Då har man fått på sommarskorna
                  [Edit 2014-03-15: Lade in bild i inlägg. /Mod Anders Bergkvist]
                  #10551
                  Filip Wennergren
                    diskade/tvättade nummerplåtsbelysningshållarna… dah?! kan ju inte sätta i nya lampor i skitiga hållare börjar bli den nivån på puts nu… härligt
                    monterade nya plåtarna… inte snygga ser ut som litauiska plåtar efter ihopdragningen… fast, detta gör ju att jag kan göra en italiensk stadsklibba till den högra sidan nu inte lagligt men snyggt. har I istället för S under EU snurran nu… Hmm, detta ska jag göra. Mi borde det väl stå isf?
                    trevlig kväll!
                    #10552
                    Robin Berzelius
                      Låtit MGRA-Bengan montera race-belägg OCH Stagman stag bak också OCH besiktigat U.A. OCH sedan kunnat konstatera att bilen går som ett skott. På räls. Radiobil-style. Ka-tjing!
                      Ett tips för det alltigenom förträffliga och oerhört smutta Stagman-staget (visar på genuint El-Crillo made!) bak är kanske att införa ovala hål i serieproduktionen. Bakramen kan nog sitta sisådär pyttelitet olika mellan olika fordon. Alternativt så släppar man på hela bakinfästningen vid monteringen av staget – men då kanske bara om man är redo för ny hjulinställning. Med Dremel och bra spett går dock allt att få på plats!
                      Jag gillar f ö den fina klibban. Väldanjs snajsigt. Och som bonus fick jag nu äntligen två perfekta stag att hänga de dinglande handbromsvajrarna över.
                      Redo inför nästa Sviestadattack!
                      #10553
                         Ser ju bra ut…! Ovala hål – check!
                        Pillade dit Solarplexiusrutor i bagaget på 159:an, nu kan den nakna lilla kinesjycken slippa solen i sommar.
                        #10555
                          Inlägg av Robin Berzelius på 2014-03-15 23:48
                          Det gör alltså skillnad? Trodde inte att ett bakre stag skulle ha någon större effekt. Vad har du gjort mer åt chassit?
                          Magnus Holm
                            Pallat ner Giulietta Spidern och tagit årets första tur runt samhället. Så nu är det officiellt vår även i min hjärna.
