- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 20 augusti, 2014 kl. 06:46 av
Timo Hursti.
19 augusti, 2014 kl. 07:24 #13261
Min 159 2.2 JTS fick kamkedjan bytt vid 8500 mil (innan jag ägde bilen), nu har bilen gått 10200 mil. I sommar under den varma perioden tändes motorlampan ibland vid start och det stod Check engine på displayet, sedan upphörde detta. I går kollades felkoderna på Dahlgrens och man hittar P1141, P 0016 och P 1161 vilket innebär varning för kaminställning och lambda, enligt dem är detta vanligt när det är problem med kamkedjan. Kan det vara problem igen så snabbt efter ett byte eller var byte bristfälligt genomfört är tankar som dyker upp. Man har bytt kedja, sträckare och skenor, räcker det? Borde även kugghjulen vid kamaxlarna bytas? Vad gäller upplevda “symtom” på själva bilen så är det ingenting jätte påtagligt men ibland har jag haft en känsla att den har tappat kraft. Det kan också höras något slags rasslande en kort stund efter kallstart.
Dahlgrens släckte koderna, var ute och provkörde utan att något hände så det blev ingen vidare åtgärd så här långt. Tacksam för synpunkter och tips.
Timo
19 augusti, 2014 kl. 07:45 #13262Guide: http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_159_timing%20chain_replacement_replacement.shtml
Deras “cam chain kit” innehåller inte dreven men jag vet inte om det är något som ska bytas i samma veva ändå. Generellt sett på kedjedrivna komponenter ska alltid drev bytas med kedja eftersom att det slits in med varandra men jag har ingen aning om det gäller på JTSmotorerna också. Passa på att skicka ett mail till alfaworkshop för de verkar vara kunniga.
19 augusti, 2014 kl. 08:32 #13263Hej! På min bytte vi samtliga drev +kedja skenor och även kedjan och skenor till balansaxlen
Tifosi
19 augusti, 2014 kl. 08:34 #13264Givetvis även sträckaren
Tifosi
19 augusti, 2014 kl. 09:11 #13265Tack för svaren så här långt, lutar väl lite åt det inte har blivit ordentligt gjort.
19 augusti, 2014 kl. 22:37 #13266byter man kamkedja så sak alla dreven med bytas. tillsammans med släpor. spännare .. är kedjan sträckt så är dreven slitna och då räcker det inte bara med att byta kedjan.
hade jag gjort det jobbet på jobb så hade allt bytats..Rickard
20 augusti, 2014 kl. 06:46 #13267Inlägg av Rickard Bergh på 2014-08-19 22:37
Ja, har förstått det nu, får göra om det hela ordentligt, trist med okunniga verkstäder.
