Vad kan detta vara för fel?
Forum Teknik Vad kan detta vara för fel?
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 37 totalt)
  • #34777
    Per Alvarsson
      Pratade med verkstan ida och de har inte gjort någon adaption eftersom det inte står i deras instruktioner(Mekonomen).
      Hur viktig är denna adaption?
      Kan utebliven adaption ha gjort att bilen efter bytet fortfarande beter sig som innan?
      #34778
        hmm ja det var ju konstigt. din bil är så pass ny så det ska vara med där. förmodlgen bristande intresse.  är det rätt sorts lmm du har fått på så det inte en sådan där no name variant. det ska vara en bosch inget annat. med samma nr som den gamla.
        begär att få den gamla och jämför.. det kan mkt väl vara så att det är därför. bilen har lärt sig med den gamla felaktiga.  synd du inte bor närmare Trelleborg. då hade jag gärna tittat på den med min utrustning.
        #34779
        Per Alvarsson
          Jag frågade vilken LMM han satt dit då jag i en annan tråd läst att det finns olika LMM till denna bil.
          Han sa då att han tittat på numret på den gamla LMM:en och beställt en med samma nummer.
          #34780
          Thomas Karlsson
            Hej Per, tidigt i tråden nämnde du att du nyligen bytt batteri, kom problemet efter det, i så fall, kan det vara något glapp där? Vet inte hur det ser ut på 159 men det brukar ju sitta lite anslutningar och säkringar där vid pluspolen. Mvh/Thomas
            #34781
            Per Alvarsson
              Batteriet byttes för ca 1,5 år sedan så att det skulle vara batteriet har jag svårt att se men ska be verkstan titta på det.
              #34782
                TS: Läs av Long Term Fuel Trim (LTFT) när du finåker. Om den ligger på marginalen; ‘kan man få det beteendet som du beskriver.
                #34783
                Per Alvarsson
                  Nu har verkstan haft bilen idag och konstaterat följande. Vid normal körning genereras inga felkoder men när bil går över i limpmode så fås en kod och givetvis koder för hillholder antispin osv.
                  Jag fick koden men minns inte riktigt vad han sa men det kan ha varit typ P0101. Jag frågade vad koden pekade på och det är felkod från LMM.
                  Eftersom LMM är ny så lär det inte vara den. Vad kan det då vara?
                  De skulle fortsätta leta imorgon.
                  Jag har själv noterat att mätaren för turbotryck visar lite högre värden än den gjort tidigare, inte hela tiden men i perioder. Vid körning i ca 90 på plan väg har jag tidigare haft 0 eller lågt tryck. Nu kan den ibland ligga närmare första strecket än 0.Skulle det kunna vara någon trycksensor som ger fel värden som påverkar motorn?
                  #34784
                    fortfarande ingen utsrift på felkoden ? vad säger den mera ..
                    är det airflow to high eller to low ?   du kan ha felkod på lmm utan att det är den som orsakar det.
                    på en dieel bil så får du felkod på lmm tex med airflow to high om inte egr ventilen stänger ordentligt.
                    man måste kolla det på rätt sätt. verkar som dom bara går på vad diagnosen säger och framför allt icke seriöst om dom inte kan
                    skriva ut felkoderna till dig.
                    Här är lite tips på den koden du pratar om.
                    ska kolla sen i min tester på vad jag får upp där.
                    https://www.obd-codes.com/p0101
                    #34785
                    Per Alvarsson
                      Han vill skriva ut koderna men det gick inte eftersom han hade ny utrustning och den skrev inte ut det han ville, MaxiCheck MX808TS  tror jag det var, han skulle ringa supporten o ta reda hur man gör.
                      Det verkar ju troligt att det är fel på något annat som gör att LMM genererar fel.
                      Jag har gjort många besök på denna verkstad genom åren och jag har alltid upplevt dem som seriösa och ansvarstagande och det gör jag nu också men de är inte kunniga på just Alfa. Kanske inte en proffsverkstad men de brukar göra ett bra jobb.
                      #34786
                        det är inget konstigt och speciellt med alfa. det är samma princip på alla bilar med det konceptet du har i din. turbo. bensinare. osv..
                        o han inte kunde skriva ut det tror jag inte du får ut det heller. den lagrar inte utskriften om inte han har sparat det som en pdf..
                        #34787
                        Per Alvarsson
                          Hämtade bilen igår och nu verkar den faktiskt gå helt ok, ta i trä KNACK KNACK.
                          Har inte kört så mycket än och det är inte helt säkert att den är fixad men den har inte ryckt något än.
                          Vad var då felet?
                          Det verkar som om det var en trycksensor som visade fel värde. Nu kommer lite teknikaliteter som jag inte förstår så mycket av men detta sa dom på verkstan.
                          Före och efter spjället sitter det trycksensorer. Vid fullt eller åtminstånde kraftig gaspådrag ska dessa sensorer visa samma värde men i mitt fall visade den före spjället 2 hekto mer eller mindre, minns inte vilket. Efter byte visade båda samma och bilen går betydligt bättre för att inte säga riktigt bra. Dessutom sänktes det beräknade turbotrycket med den nya sensorn vilket jag tidigare nämnt varit högre.
                          Så nu är det bara att hålla tummarna att det var sensorn plus eventuellt LMM som var felet.
                          #34788
                          Per Alvarsson
                            Ida var det dags för limpmode igen. Åkte till verkstan o kollade felkoder vilka var P0101 och C1101.
                            Så tydligen är det något annat som fortfarande är fel.
                            #34789
                              tycker du ska byta verkstad. dom kan inte bara försöka lösa det genom att byta massa komponenter. iallafall så ska dom sätta dit alla dina gamla prylar dom bytat och du ska ha pengarna tillbaka för dessa inkl arbetskostnaden du betalat hittills. dom har gjort feldiagnos och då ska du inte betala för detta utan det får verkstaden stå för.
                              med tanke på att du får samma felkoder tillbaka igen och fortfarande inte får som jag förmodar utskrifter på detta.  det finns så många olika faktorer som påverkar lmm och dess flöde i mätningen.
                              ska ta kolla lite på det i morn.
                              #34790
                              Per Alvarsson
                                Felkoderna var dom jag skrev och inga andra. Han frågade om han skulle skriva ut dem men det tyckte inte jag behövdes då det bara var dessa två, vilka jag kunde minnas.
                                #34791
                                  nackdelen med att inte har felkoderna på print då hans tester inte sparar det i sig. när dom är raderade har du ingen historik på vad det var om du inte har utskriften.  Anledningen till att jag är så emot verkstäder som inte skriver ut detta är att du som kund betalar en massa för reperationer. får du sen tillbaka samma fel igen och dom vill byta massa andra prylar så får dom återställa det dom redan gjort. dom gör en diagnos som är felaktig om dom byter saker i tron om att det är rätt.  det hände flera ggr för dom på verkstaden där jag jobbade innan. då kom kunden tillbaka och påpekade detta , verkstaden fick återställa med dom gamla prylarna samt fortsätta med felsökningen… frågan är istället hur mkt pengar vill du lägga på bilen genom att dom gissar sig till rätt i felsöningen. tycker du det är ok att byta massa prylar som inte är osaken om samma felkod återkommer som i ditt fall .. har du utskriftern så har du bevis på att det är ej åtgärdat och du har lättare för få pengar tillbaka och bilen återställd med dina prylar dom bytat i tron om att hitta rätt.
                                  skicka din mail till mig.
                                  rb@hella-gutmann.se
                                  så kan jag maila lite info..
