- Detta ämne har 18 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 7 september, 2014 kl. 09:26 av
Martin Lembke.
3 september, 2014 kl. 16:26 #26383
Jag har plockat isär fönsterhissmotorn nu gjort rent den, den var full med skit. Men ska jag smörja med något nu? Och isåfall vad?
916 gtv 30 24v
3 september, 2014 kl. 17:13 #26384Nu funkar motorn? men det rycker lite om den när jag kör den???? Något förslag?
916 gtv 30 24v
3 september, 2014 kl. 18:01 #26385Apropå ryckningarna, är vajern fräsch?
3 september, 2014 kl. 19:24 #26386?Det skulle stå ryker. Jag bytte sida på motorerna, så att den som inte var,så bra sitter på passagerarsidan. Tycker kanske att den går lite högt upp, går det att justera? Sedan så funkar inte funktionen att rutan går ner lite varenda gång, utan bara när den känner för det, går det att ställa in?
916 gtv 30 24v
3 september, 2014 kl. 20:42 #26387Vilken modell? Har den funktionen att den öppnar fönstret något då dörren öppnas? Isf finns det en kalibrerings procedur som ska utföras.
Kommer inte håg hur.. men tror man körde rutan i botten, höll nere knappen XX sek, gjorde sedan likadant uppåt. Någon som kan/minns får fylla i detaljerna, om du nu har den finessen…
3 september, 2014 kl. 21:01 #26388Japp, den är det.: ) hoppas någon vet hur man gör.
916 gtv 30 24v
3 september, 2014 kl. 21:02 #26389Tack så mycket Christer
916 gtv 30 24v
3 september, 2014 kl. 21:43 #26390Jag smorde mina på 156an med marinfett vilket fick tyst på det ylande eländet.
4 september, 2014 kl. 06:28 #26391Var smorde du med fettet?
916 gtv 30 24v
4 september, 2014 kl. 08:48 #26392jag smorde bara vajern samt löphjulet. Själva motorn till min var tyst så den behövdes inte öppnas och smörjas. Annars är det väl bara att försöka öppna motorn om den låter – eller få till att spruta in lite WD40 kanske
4 september, 2014 kl. 21:47 #26393Ingen som har koll på hur man gör när den automatiska nedrullningen av rutan när man öppnar inte funkar som den ska? Rullar bara ner ibland.
916 gtv 30 24v
5 september, 2014 kl. 07:19 #26394Alltså… det är ganska enkelt. Allt som ska röra sig ska gå lätt. Se till att torkat fett avlägsnas och smörj med nytt. Lika i motorn. Separera det som går och kolla vilken del som kärvar och gör rent och smörj.
5 september, 2014 kl. 07:24 #26395Eller menar du elektronikfunktionen? Huvva. Då ska jag va tyst
5 september, 2014 kl. 18:31 #26396Japp Henrik, det var elektroniken jag menade. Ibland åker den ned lite och ibland inte.
916 gtv 30 24v
5 september, 2014 kl. 18:51 #26397Testat det jag tipsade om?
Var förbi hos en kompis igår som köpt en GT. Han hade läst detta och provat och rutan började fungera. Vet ej hur länge han höll nere knappen, men testa typ 3 -4 sek och se om det blir bättre?
