vägrar starta
› Forum › Allmänt › vägrar starta
  • #11999
    hej jag har en Alfa 166 kom ut i morse då funkade inte central låset och bilen startar inte (ändast ABS lampan lyser) inte ett liv i bilen…
    någon som har någon ide om vad det kan vara???
    #12000
    Gert Bergh
      Prova att byta batteri.
      // Gert
      #12001
      har bytt batteri i nyckeln kommer inte ini bagage till bilens batteri
      #12002
      Johan Bergils
        Kan du inte öppna luckan via knappen inne i handskfacket?
        Tror också på batteriet i första hand
        #12003
        tyvärr inte och inte med nyckel häller har försökt
        #12004
          Då vet du problemet i alla fall! Jag tror man kan ta sig in i bagagen om man lyfter ur baksätet. Första behöver du ju tyvärr ta dig in i bilen…
          #12005
          okej dags att klätra in i bilen igen då
          just ja vart sitter skruvarna till ryggstödet???
          #12006
            Jag har sett batteriladdare som laddar via cigg tändaruttaget – Fast jag undrar om det funkar när batteriet är helt kass….? Och att göra startmotorn med ström därifrån kan man glömma – men du kanske kan få upp bakluckan ?
            #12007
            inte utan att bryta upp luckan måste lyfta ryggstödet bak =(
            #12008
              Inlägg av anthon nylander på 2014-03-30 10:37
              med nyckel ska du kunna öppna om det är strömlöst. på min gamla 166 fick man trycka lite på luckan samtidigt som man vrider på nyckeln för att öppna. har jag inte fel för mig så ska man vrida till vänster.  har en 166 hemma nu där det är samma sak som du har . strömlös och den öppnar jag med nyckel.
              #12009
                Kan du inte öppna backluckan med nyckel om du vrider på alfa eblemet ?
                /B
                #12010
                Gert Bergh
                  Precis som Rickard skriver öppna med nyckeln där bak i luckan och jag tror också att du ska vrida till vänster, MEN du måste trycka luckan neråt precis när du vrider på nyckeln för det är lite spänning mellan luckan och karossen.
                  Jag har gjort detta ett antal ggr. så jag vet att det går att öppna så.
                  PS! Var kanske lite otydlig i mitt förra inlägg men jag menade givetvis att du skulle byta batteri på bilen och inte i nyckeln. korkat av mig att inte skriva det.
                  // Gert
                  #12011
                  Robert Lindblom
                    Inte direkt för att det har med problemet att göra, men tycker det här var lite roligt (från trådens rubrik i trådlistan):
                    #12012
                    Annie Kärävä
                      Se till att använda huvud nyckel och inte “verkstads nyckel” när du öppnar med nyckel bakom emblemet på bakluckan.
                      Det är skillnad på min 164 i allefall.
                      Jag försökte få verkstaden att byta lås på bilen då sa de åt mig att använda rätt nyckel… och de hade rätt jag kunde öppna bakluckan när jag använde rätt nyckel.
                      #12013
                      Gert Bergh
                        Hur har det gått har du kommit in i bagaget?
                        Annars ska det finnas en liten svart kopplingsbox ( eller vad man ska kalla den ) bakom expansionskärlet under motorhuven där du bör kunna ansluta en  + kabel från ett extrabatteri jord sätter du direkt i karossen där du får kontakt och då ska du kunna öppna luckan med knappen i handskfacket och även starta om jag inte har alldeles fel för mig.
                        Jag vet att det funkar på 164an och har precis varit ute och kollat på 166an och det går en grov pluskabel in i den boxen så det bör funka här med.
                        Lycka till!
                        // Gert
