Var hittar jag styrdatorn/ECU:n till min 3.0 GTV -01:a?
Forum Teknik Var hittar jag styrdatorn/ECU:n till min 3.0 GTV -01:a?
  • #25925
    Så vitt jag förstår sitter den inne i kupén under handsfacket någonstans, stämmer det?
    //Patrik
    #25926
    Joel Rosén
      Om du sätter dig i passagerarsätet så har du en tygpanel på sidan av mittpanelen (längst ditt vänsterben allts&aring. Denna sitter med 2 eller 3 skruvar som du lätt bör se om du är lite vig! Bakom denna satt den på min 2.0 V6 turbo iaf Den bilen hade även en ecu till laddtrycksstyrningen som satt ovanför höger stortå om du fortfarande sitter i passagerarsätet. Kan vara värt att kika där också utifall jag blandat ihop de båda lådorna!
      GTV 2.0 V6 TB
      #25927
      Tack, jag ska kolla där.
       Jag behöver Bosch-numret för diverse ECU-meckande, jag saknar tyvärr masternyckel och kodkort.
      #25928
        Du kan också läsa ut Bosch numret med diagnostikmjukvara.
        #25929
        Den sitter i motorrummet, se bild.
        Är det numret som syns som är Bosch-numret?
        [Edit 2014-07-30: Lade in bild i inlägg /Mod Anders Bergkvist]
        #25930
        Denna etikett är det:
        #25931
          Numret som börjar med 0 2 och slutar med 660 är det du letar efter. ME31 är modellen på din Ecu.
