Varför blinkar väg- och trippmätare?
Forum Teknik Varför blinkar väg- och trippmätare?
  • #34828
    Lars Johansson
      Har en 147 2005 där plötsligt väg- och trippmätaren blinkar. Varför? Hittar inget i bilens handbok.
      larsjoh51
      #34829
        Finns en del olika saker det kan bero på. Tror det skrivits lite i forumet om det förut men då sökfunktionen är som den är blir det svårt hitta.
        I denna tråd på brittiska Alfaowner kan man dock läsa en del.
        http://www.alfaowner.com/Forum/alfa…meter.html
        Om det bara händer då och då är det troligen att du haft för bråttom att vrida om nyckeln till start så bilen inte hunnit gå igenom alla självtester, är det kallt blir det än mer troligt. Om det inte är det kan det vara något som är fel, att datorn inte får kontakt med någon av sensorerna t.ex. Att läsa av felkoder kan eventuellt tala om vad som är fel men det är inget säkert
        Det kommer säkert någon som kan detta bättre än mig men det är ett par saker att testa iaf.
        #34830
        Lars Johansson
          OK. Jag läste på alfaowner och det kan tydligen vara både det ena och det andra. Det skulle kunna vara att jag har bytt ut kontrollen för rutor och backspeglar i förardörren. Systemet kanske känner av en förändring.
          larsjoh51
          #34831
            Inlägg av Lars Johansson på 2017-12-07 10:35
            Så kan det absolut vara om det började efter du bytte den. Då behöver det troligen göras en “proxy alignment” (vet inte hur man ska översätta det till svenska riktigt) för att systemet ska känna av den nya kontrollen korrekt. Exakt hur man gör detta vet jag inte, har inte behövt ännu. Det ska, om jag förstått det rätt, gå göra med Multiecuscan om det finns någon i din närhet som har den fullvärdiga versionen. Borde kanske gå ut och prova i min egen bil för att se hur man gör det.
            #34832
              man gör en proxy med hjälp av diagnos utrustningen.
              det kan mkt väl vara annat än panelen för elhissarna. har inte varit med om att behöva göra detta vid byte av sådana paneler.
              det kan vara ett styrdon som helt plötsligt slutar fungera. har du så du kan använda dig av mobilen via knappar på ratten ? då är det inget ovanligt att
              den modulen lägger av. bästa är att läsa ut felkoderna och det görs i bodycomputern BCM om jag inte minns fel.det är ju här all konfiguration med alla apparater i bilen finns lagrade.
