Vattenpump – Alfa Romeo 156 V6
Forum Teknik Vattenpump – Alfa Romeo 156 V6
  • #23870
    Daniel Felton
      Ciao,
      Vad tror ni om den här vattenpumpen?
      http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-…4617866f64
      Det var den billigaste jag kunde hitta med metall impellrar, som jag har förstått är bättre än plast.
      Circoli är märket, inget jag känner till sedan tidigare. Någon som vet något mer, bra eller dåligt?
      Tack på förhand!
      Daniel
      #23871
      Patrik Johansson
        Pumpen på bilden ser inte ut att passa så jag skulle inte utifrån den förutsätta att pumpen du får hem verkligen har metallimpeller.
        #23872
          totalt fel pump om man ska gå enligt bilden.
          hade inte köpt nått som inte är rätt bild.
          #23873
          Daniel Felton
            Inlägg av Rickard Bergh på 2014-02-08 17:46
            Nae, då avstår jag nog från det. Förresten så har jag skickat dig ett mejl (på jobbet) med lite frågor. Om du får tid kanske du kan kolla det på måndag.
            #23874
              Daniel Felton
                Det blev en SKF-pump från Mister-Auto istället:
                http://www.mister-auto.se/sv/vatten…tml?select
                Då kamremskittet också är tillverkat av SKF, tänkte jag att det är lika bra att köra på samma märke. En liten fråga bara, det står att pumpen är utan remskiva… kan man använda remskivan från den gamla pumpen eller går det lika bra att köra utan? Jag har ingen koll på dessa grejer, så det vore jättesnällt om någon visste och kan hjälpa mig.
                Tack på förhand!
                Daniel
                #23876
                Johnny Skoog
                  Remskivan tar du från den gamla pumpen, busenkelt att flytta över utan remskiva!? Nää det går inte, då finns det ju inget som kan driva runt pumpen, remmen löper ju på remskivan å får pumpen att fungera
