Vibrerande broms Giulia
› Forum › Allmänt › Vibrerande broms Giulia
  • #22065
    Thomas Öhlén
      Tänkte kolla lite hur ni andra Giulia-ägare upplever era bromsar?
      Jag tycker mina vibrerar lite väl mycket för att vara en premiumbil, inte i ratten, men det känns liksom i hela chassit, särskilt när man bromsar ner  från 100+ typ.
      Hur upplever Ni andra det som sagt?
      #22066
      Nihat Dizdar
        Absolut inga problem med det i min Super 200hk bensin Q2.
        Bara att lämna in för koll. Kan ju vara så att en skiva ”slagit” sig.
        Nihat Dizdar
        #22067
        Michael Wolde
          Det där låter som en skiva som slagit sig – eller om den av någon anledning aktiverar ABS. i min värld är bromsarna lättdoserade, med fantastiskt bett. Löjligt bra.
          #22068
          Thomas Öhlén
            Tack, jag ringer Hedins på måndag.
            #22069
            Thomas Öhlén
              Halloj, tänkte bara meddela att jag hade bilen inne på verkstaden och fick dels lite uppgraderingar och kontroll av bromsarna.
              Det verkar vara bakbeläggen som inte var helt jämna, så dom bytte plats på beläggen och sen ska jag köra några dar och se om de sliter in sig och blir bättre. Man känner vibrationen ganska tydligt vid första bromsningen efter bilen stått ett tag, men om man bromsar hårt ett par ggr så blir det bättre…får se hur det ter sig över lite tid…
              #22070
                dom ska inte byta plats på prylarna. är bara o byta dom. jäkla påfund av verktäderna att göra så. det ersätts av alfa ändå. det ska göras en ticket på det till supporten om bile har gått ett visst antal mil. detta måste finnas för att garanti ska betalas ut. har hållt på med fca garantier i så många år och har bra koll på hur det ska göras och funger.. man skiftar inte på beläggen så när det garanti och vibrerande problem. slits dom ojämna så kan det vara orsakat av nått annat som påverkar detta.
                #22071
                  Har inga problem med bromsarna på min Super 2,0. Har även kört den på Kinnekulle i somras och nyligen passerat 2200 mil.
                  Men vet från någon annan här i klubben som fick byta bromsarna på sin då de tog ojämnt. Kommer inte ihåg vem det var nu.
                  Thomas Öhlén
                    Hmmm, ja, vi får se hur det blir, det lät ändå på verkstaden att om det inte blir bättre, så byter man troligen…
                    #22073
                    Thomas Öhlén
                      Lägger in ett par bilder, skiva bak / fram kommentarer? tycker inte skivan bak ser så fin ut efter 3 mån / 500mil…
                      Fram däremot är helt ok, slät och fin….bak känner man verkligen att det är ränder i typ 40% av yttre delen…
                      #22074
                        Nej, det där ser inte alls bra ut på en närapå helt ny bil. Så snabbt ska inte skivorna se ut sådär om allt är som det ska.
                        #22075
                          bara o dra tillbaka till verktaden. det ska utan krysiduller bytas. det har blivit ytrost på det när bilen har stått på lager innan leverans. kan vara olika orsaker.. men hade det varit på den verkstaden jag jobbade innan så hade vi bytat utan problem. det ska fotas. skickas till tekniks support då det är lite speciellt och göra garanti anspråk på bromsar och skivor. men detta är inga problem på 500 mil.
                          dåligt av verkstaden att inte ta hem grejor och byta till dig utan krusiduller.. bara att skifta klossarna är ju ett jobb som inte fca betalar för. så förstår inte deras tänkande.
                          stå på dig och godkänn inte detta.
                          #22076
                          Thomas Öhlén
                            Ja, jag har snackat med verkstaden idag igen om detta, det är en ganska liten men auktoriserad, de har mailat FCA, så får vi se. De är nog på min sida men….kanske lite osäkra på hur de ska göra…nåja, vi får se på måndag. Tack för support grabbar…
                            #22077
                              Den nedre skivan går det att bromsa liv i (den behöver lite italiensk massage).
                              Den övre skivan däremot, den behöver bytas (eller svarvas).
                              #22078
                              Thomas Öhlén
                                Precis, det tror jag med….den övre är bak, och det vibrerar rejält i rumpan när man bromssr.
                                #22079
                                Thomas Öhlén
                                  Kort updatering – nu är ALLA bromsar bytta runt om, efter bytet bak blev det lite bättre men det visade sig att framskivorna inte heller funkade riktigt som de skulle, så dessa är också bytta nu – resan till jobbet imorse gick utan kraftigare inbromsningar, men nu känns det som det ska.
                                  Tack till verkstaden som fixat detta!
