Vibrerar i ratten vid inbromsning
› Forum › Allmänt › Vibrerar i ratten vid inbromsning
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 54 totalt)
  • #21705
    Alberto Ferrante
      Skönt att få en vetenskaplig förklaring. Framför allt för en okunnig som jag.
      Jag köper också verkstadens argument till bytet men….. kan inte låta bli att använda mig av den ovetenskapliga logiken.
      Om skivorna ligger inom toleranserna då borde inte vara de som orsakar vibrationerna eller? Och jag köper att det är lika bra att byta skivor och belägg men innan man gör denna investeringen borde inte det löna sig att gå genom oken och kolla om problemet kvarstår?
      Att montera isär oken måste göras i alla fall och jag tror inte att det är ett så komplicerat och dyrt ingrepp och jag skulle gärna vilja säkra mig att de fungerar innan jag låter de arbeta på nyköpta skivor och belägg, eller? Jag kan ha helt fel men detta är min tanke bara.
      Jag kanske tänker nu med “italiensk” huvud d v s med en annan prisbild på timpriset medan när en timme arbete kostar dubbel så mycket som ett par skivor kanske är det lika bra att göra allt på en gång
      Alberto
      #21706
        Att montera isär oken är det ingen som gör idag. Är oken problemet byter man ut dem helt enkelt. Visst, det finns renoveringssatser men den tid det tar att renovera ett ok kostar mer än ett utbytesok. Om man vill göra det själv kan man tjäna på det, att lämna in på verkstad är byte av ok det snabbaste och billigaste.
        Dock är det ganska enkelt att ta reda på om oken är friska, iaf om de inte är försedda med elektrisk p-broms. Skruva loss dem, tryck in eller skruva in kolvarna beroende på vilken typ av ok det är. Går det lätt är de med största sannolikhet helt okej, således är problemet någon annanstans. Knacka och fila bort rost från byglarna, gör rent så att beläggen kan glida fritt. En massa kopparpasta är ingen långsiktig lösning då den bara kommer dra till sig smuts och göra så att beläggen fastnar fortare. Se till att glidpinnarna går lätt.
        I de allra flesta fall där bromsarna är problemet har beläggen eller glidpinnarna rostat fast. Resultatet är ofta ojämnt slitna belägg och skivor. Har det väl börjat så blir det bara värre om man inget gör. Tar man tag i det i tid kan man klara sig med att byta belägg, väntar man för länge får man även byta skivor. I värsta fall får man byta ok också. Ger ett ok upp så förstör man väldigt snabbt både belägg och skiva.
        Självklart kan andra saker skapa vibrationer men när det enbart vibrerar vid inbromsning är det i de allra flesta fall bromsarna som är orsaken.
        #21707
          Är det brembo-ok borde det väl löna sig att renovera istället för att köpa nytt? Inte för att jag vet vad oken till Alfa Romeo kostar men stora Brembo brukar ju kosta en del.
          Sune Svensson
            Inget glapp i hjullagrena ? Styrleder ? Samt spindel ? Har en kamrat som åker nåt tyskt med bromsvibrationer dom vissade sej att sitta  i fjäderbenslagring
            #21709
            Robert Jakobsson
              En bra kommentar av Sune!
              Jag skrev ovan att olika bilmodellers olika konstruktioner på framvagnen är olika bra/dåliga på att “svälja” en bromsskivas tjockleksvariation (DTV). Främst är det storleken på den sk. “Kingpin offset” (engelska) eller “Steering scrub radius” (amerikanska) som påverkar att hjulupphängningen är mer eller mindre känslig för DTV eller andra obalanser på hjul/bromsskiva. Sök på internet så hittar ni bra bilder…
              Detsamma gäller givetvis att en helt ny bil är bättre på att “svälja” en viss DTV än samma bil med slitna bussningar eller andra defekter i hjulupphängningen. => En gammal sliten, glapp eller skadad hjulupphängning kan definitivt försämra förmågan att “svälja” DTV.
              Om man dessutom ökat bilens spårvidd genom att montera hjul/fälgar med mindre offset än original (eller spacerplattor mellan hjulcentrum/nav) kommer man också att förändra (försämra) grundbilens förmåga att “svälja” DTV på skivan. => Man ökar “Kingpin offset” till något som resten av hjulupphängningen troligen inte är konstruerad för.
              /Robert
              Alf1GT
              #21710
              Borde inte det ha märkts på besiktningen?
              #21711
              Inlägg av Gabriel Eriksson på 2017-09-30 16:13
              Ja Brembo-oken vill jag inte bli av med!
              Då renoverar dem gärna på verkstaden. Kostar 2500kr inkl material för båda.
              #21712
                Inlägg av Göran Hanser Matsson på 2017-10-02 18:41
                Det finns många borde med bilprovningarna. Problemet är att det är ett lotteri att åka dit. På jobbet har jag sett skräckexempel på saker som borde gett bilar körförbud men som släppts genom helt utan anmärkning samt andra saker som anmärkts på som inte alls är något fel. Kunskapsnivån på många bilprovare idag är under all kritik.
                #21713
                Håkan Petersson
                  Inlägg av Thomas Sjölin på 2017-10-02 19:17
                  Jag besiktigade 2 gånger med bromsok fram som fungerade endast på ena sidan. Beläggen hade satt sig helt på innersidan i bromsoken. Brembo 4 kolvsok så det fanns trots detta hyfsat bra broms. Lite skillnad när beläggen blev bytade.
                  #21714
                    Nej.
                    #21715
                    Alberto Ferrante
                      Låt oss veta om och hur problemet blir löst.
                      Lycka till!
                      Alberto
                      #21716
                      Absolut!
                      De kommer att kolla leder å hjullager för att se om det är något sådant som är glapp i samband med kamremsbytet om två veckor. Så uppdatering kommer.
                      Tack för tipsen!
                      #21717
                      Hämtade ut bilen i onsdags från verkstaden då de har bytt kamremmen samt kollat bromsarna och framvagnen. De kom fram till att det är bromsskivorna som orsakar vibrationerna då de är av så pass dålig kvalité. De säger att bromsskivorna är skrot. Men beläggen behövs renoveras hur som då det ena ligger på lite hela tiden. Då bromsskivorna byttes i augusti förra året tycker min verkstad att jag borde höra av mig till verkstaden som gjorde bromsjobbet förra året och reklamera. De förstår inte hur man har kunnat montera skivor av så pass dålig kvalité. Ska tilläggas att skivorna som monterades förra året kostade 1696kr/st vilket är väldigt dyra bromsskivor.
                      #21718
                      Alberto Ferrante
                        Alltså, så dyra skivor borde inte var skrot från början men…….de kan bli skrot om de misshandlas.
                        Vad är det för märke på dem? Vita i centrum (och priset) påminner om Brembo.
                        Inga problem med framvagn verkar det vara i alla fall enligt verkstaden, eller?
                        Jag är kanske dumt envis men låt gärna någon proff revidera dina ok innan man byter ut allt.
                        Alberto
                        #21719
                        Per Eldh
                          Är fälgarna original?
                          det blir annars exakt detta problem om fälgen inte centrerar exakt på navet.
