- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 24 januari, 2020 kl. 22:03 av .
När jag trycker ned kopplingspedalen hörs ett vinande/visslande ljud från motorrummet. När bilen körts ett tag upphör ljudet. Jag har inte kollat om det är ett antal växlingar, körsträcka eller motortemperatur som “styr” när ljudet upphör. Det är inga problem att växla och kopplingspedalen känns helt normal. Behållaren med kopplingsvätska är fylld till mellan min- och max-märkena.
Bilen i fråga är en 147:a 2.0 TS från 2001. (Manuellt växlad, förstås)
Någon som har en idé om orsaken till ljudet? Ska man vara bekymrad över det eller tänka att “det går nog över”?
försvinner det när du släpper upp kopplingen. hur blir ljudet om du lägger foten lätt på kopplingen och inte trycker så långt utan bara lite så du känner det blir motstånd i pedalen. då har du tryckt så långt att uttramningslagret börjar trycka på tryckplattan, hör du om ljudet kommer då eller försvinner.
kan vara uttrampningslagret som viner när det är kallt innan du får lite värme i fettet.
Jag tror det försvinner med tiden. ?
Robert Hagblom
Urtrampningslagret är det som är dags att byta.
