- Detta ämne har 12 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 30 maj, 2017 kl. 09:32 av
Johan Gimling.
24 maj, 2017 kl. 20:19 #33957
Förarsidans halvljus slocknat efter fuktinträngning under vinterns avställning, lagom till 1:a maj så visade sig vagnen vara enögd. Hört om diverse problem och orsaker kring detta och sannolikt är det styrenheten som tagit stryk. Det verkar inte direkt drälla av strålkastarinsatser till vagnen på marknaden, men hörde att någon löst det med elektronikenhet från, stort svälj…, VAG:s utbud. Prio att få loss fronten, men efter hastig okulär besiktning så verkar någon tidigare ägare ha nitat motorplåten, jo den är uppgraderad med plåt, mot frontskölden så det är en stor kaka som måste lossas för att komma åt strålkastaren. Se bild under hur det ser ut. Ngn som har input på bra lösning för att lösa ljuset och vad som behövs för att montera av fronten? Den är relativt nyligen avmonterad tack vare omlack så alla skruvar är högst sammarbetsvilliga..
CAR 9131 156 GTA Q2 -03, Giulia Veloce Q4 -18, BMW 520d Mildhybrid -20
24 maj, 2017 kl. 21:34 #33958Du behöver inte ha loss motorskyddet. Vik undan framdelen av innerskärmen så kommer du åt skruvarna (insex) som fäster “kofångaren” i skärmen. Lossa plasbiten vid huvlåset och pilla sedan bort “kromgrillarna” (sitter med snäppfästen). Sen kommer du åt skruvarna som håller kofångaren. När de är lossade är det bara att dra ut lite och sänka för att komma åt strålkastarna.
24 maj, 2017 kl. 21:58 #33959Hmm, det är lite på G baserat på din rek. Jag har släppt de två på respektive sida i hjulhusen (mässing 8 mm), plus de två på respektive sida av huvlåset (torx), så med andra ord så bör jag nu kunna “böja” mig fram till att komma åt respektive reflektor. Din bild ger lite indikation om vad det går att göra, plus baserat på hur det såg ut när jag släppte fronten på 159:an jag hade så blir detta en bra hänvisning. Då är det bara ev input på styrenheter kvar.
25 maj, 2017 kl. 10:06 #33960Om du inte får tag på xenon ballast (styrenhet) med rätt artikelnummer så kommer lampan ställa in sig fel vid uppstart.Man kan då ändra polaritet på motorn som styr höjdregleringen på lampan. Funkade på min Gta.
25 maj, 2017 kl. 17:47 #33961På min gta var problemet tändaren till lampan. Sitter i lyktan, fick såga upp, byta och pussla/limma ihop lyktan. Funkade perfekt efter det. Tändaren samma på Skoda octavia som exempel. Testa att skifta ballast från sida till sida om problemet följer med. Gör det inte det sätter jag pengar på tändaren ?
25 maj, 2017 kl. 19:09 #33962Plocka ur insatsen så då kan besikta elektroniken där under. Om inte strålkastaren är helt tät så lär det vara mkt blött i den… det gillar inte elektroniken.
156 GTA Sportwagon
25 maj, 2017 kl. 19:50 #33963Är verkligen popnitarna på bilden nitade igenom hasplåten? Dom sitter där original och går ej igenom plåten. Sitter torxskruvar med stor skalle som håller både hasplåt och front.
156 GTA Q2 SW -03
25 maj, 2017 kl. 21:25 #33964Tack för länk, kommer sannolikt att underlätta framöver.
Jo, det var rätt fuktigt i reflektorn innan avställning, vatten verkar tränga in vid tvätt, inte bara dimma och när jag hörde med AR i samband med service så var de inne på att det är elektroniken som gett upp. Kan tydligen identifieras på lukten.
Popnitarna var en första gissning efter en snabb okulär planering, med fem cm markfrigång i garaget så kom jag inte under särskilt mycket mer än en nästipp och ämnar lyfta den vid nästa ansats.
Stora problemet verkar vara att hitta rätt spec på ballast. Jag kör alltid på dimljusen + parkering istället och xenonen/halvljuset är en ren besiktningsfråga, och ett sannolikt nedslag som det är nu.
26 maj, 2017 kl. 17:32 #33965Har du tur så hittar du den på tex bildelar24, och de skriver ju till vilka fler fordon den passar till. Då blir det enklare att hitta på skroten.
Till 159an så passar samma som Audi A3 och A4. Men de är lika dyra på skroten som i Tyskland nya. Så vi köpte nytt.
26 maj, 2017 kl. 20:50 #33966Mmm, nytt smakar alltid godast. Har hittat ett par begagnade reflektorer till en GTA, men där är styrdonen av ngn anledning demonterade, ev om de har planerat att sälja dem på sidan om, väntar svar om status.
27 maj, 2017 kl. 17:15 #33967På alfapower finns en som skrotar en krockad GTA. Förar ljuset är helt. Kolla med honom. Finns under annonser.
29 maj, 2017 kl. 22:20 #33968Saken är biff och det var lite enklare än jag trodde. Nitarna sitter mot en läpp i nederkant mot hasplåten så de behöver inte åverkas, allt lättskruvat och fronten rann av som smält ost… Och mycket riktigt räckte det med att lossa på ena sidan plus en bit bort mot scudetton. Insats ur, styrdon lossmonterat och nu blir jag lite fundersam.. Är det ngn som känner igen sig, skall det vara en grå silikontätning mellan kontakt och insats, känns inte riktigt OE, eller är det ngn som varit på problemet redan? Och kontaktstycken tillsynes lite grönärgade. Märkning på styrdonet 1 307 329 091 och 5018 22 01 05 0050, blir till att angripa problemet den digitala vägen först. Bra tips om den på AlfaPower.
30 maj, 2017 kl. 09:32 #33969Redan hittat, AR hade naturligtvis både ny och begagnad på hyllan. Lysande 😉
