ZAR-expert, chassinummer.
› Forum › Allmänt › ZAR-expert, chassinummer.
Visar 7 inlägg - 31 till 37 (av 37 totalt)
  • #21571
    Claes Johnsen
      Inlägg av Göran Eriksson på 2017-07-17 12:26
      Inlägg av Claes Johnsen på 2017-07-16 11:10
      Inlägg av Rickard Bergh på 2017-07-15 13:57
      Inlägg av Claes Johnsen på 2017-07-15 13:53
      när jag kollar ePer på ett ställe så säger den att numret finns inte alls, mysigt “Chassis No. : Value not found”
      Sen mars 2006 o maj 2006 verkar mer vara när dom kom i trafik första gången.??
      så fortfarande är detta ett “mörkt hål”…
      den katalogen är för gammal. den är tom 2005 om jag inte har fel för mig. så den kan du inte använda. det är sista varianten som är free.. dom andra är tidsbegränsade fram till dom började med helt webbaserad sådan.
      Var hittar jag ePER , fungerande, där jag kan kolla nyare bilar ?
      Har hittat denna sida som jag använder.
      https://www.pekidi.com/navi
      Den är dock lite buggig så det kan krävas lite tålamod.
      Tackar tackar, funkar ganska så ok, fick lite sex på köpet…
      Då återstår en Stor fråga varför bilar, med tom likadan motor, tillverkade nästan samtidigt har så olika chassinummer:
      5217989  resp. 3339617
      #21572
      Anders Eriksson
        kan 3 resp 5 i början ha med antal dörrar att göra..? om vi fortfarande pratar 147….
        Nu: 4C
        #21573
        Claes Johnsen
          Inlägg av Anders Eriksson på 2017-07-17 20:15
          nää, det är 2 stycken Alfa GT 3.2 V6 2006, vänsterstyrda, båda svarta, skinnklädsel, och byggda med ca 2 månaders mellanrum (mars resp. maj år 2006)
          #21574
            det är inget att lägga energi på . det kan vara så att alla bilar som produceras får löpande chassinr som genereras oavsett modell. då är det inte konstigt att det skiljer så mkt på dom nr.   det är ju inget som man behöver lägga energi på hur dom får fram sina nr och et är inget som är av stor vikt.  tänk på att det produceras en o annan bil om dagen i alla fabrier dom har. då pratar jag både fiat och alfa som det var under den årsperioden och då genereras det säkert massor med chassinr i en följd. så det kan vara ett gäng fiatar och andra alfor med i listan mellan dom två nr du pratar om.
            #21575
            Claes Johnsen
              Inlägg av Rickard Bergh på 2017-07-17 20:56
              Jo det var just det jag tänkte en gång för alla nu, alltså ta reda på, gå till botten om man kan utläsa en del relevant/adekvat information ur hela/delar av ZAR-numret(inte det som ePer rapporterar alltså ) . Jag gjorde ett försök för några år sedan, men fick för lite (ingen eg. bara spekulationer från kreti o pleti) information från “ZAR-experter”.
              Jag har själv, skryt skryt  jobbat på Saab som Produktionsstyrningsexpert och hade då superkoll på hur vi gjorde på Saab med sådant här.
              Jag har frågat på utländska forum också, så kanske kommer det ett “Zar-expert”-svar såsmåningom.
              Får jag inte reda på mer nu så var det mycket skrik för lite ull, lite synd.
              #21576
                Att det är två olika nummerserier är ju helt tydligt men ska man få reda på vad som styr kanske man behöver en kontakt på fabriken. Jag jobbar med Volvo lastmaskiner och där har vissa maskiner av samma modell olika chassinummer beroende på vilken typ av avgasrening motorn har, blir även olika nummer beroende på vilken fabrik maskinen är byggd i. Hade alfa flera produktionslinor av nån anledning så kan ju det vara svaret.
                Har du kollat om även 147 och 156 har dessa skillnader i chassinumret?
                  har jobbat på auktoriserad saab verkstad och där kan man räkna på chassinr från ett eller andra hålet och få reda på årsmodellen. det är samma på vw, subaru och många andra märke men det sätter har inte alfa eller fca gruppen på sina bilar. det finns säkert en tanke bakom deras sätt att sätta chassinr på bilarna.
                  jag hade inte lagt nån större energi i detta på massa forum. fråga direkt till fca i italien och hör om dom kan svara på hur det byggs med chassinr.. och deras tanke i sättet dom ger fordonen dess nr.
