Alfa Romeo Challenge i Europa…
› Forum › Bankörning › Alfa Romeo Challenge i Europa…
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 79 totalt)
  • #42042
    Micha Grönvalls
      Jaha boys, vad händer. Ska vi sätta oss med den där ölen?
      Jag har beställt en ny tank för att klassa in och är helt inställd på att vinna på Nurburgring. Det verkar dock vara väldigt långt dit, kollade google, och om man tex tar en färja till Gdansk har man en 100-150 mil kvar sen
      #42043
        Inlägg av Micha Grönvalls på 2015-07-10 15:23
        Fick ju semester precis så ölen låter kanon!
        Har precis fått fart på min bil så ringen är en kanon idé
        Dessutom har jag ansökt om nationell licens
        #42044
          Äh, det var 165 mil enkel resa till Hockenheim, bör vara ~10 mindre till Ringen. Gör vi ju lätt under 20 timmar! (Inte om Claes kör iofs, då tar det nog närmare 24… )
          Ställer du altanen till förfogande nån kväll under nästa vecka så ser vi vilka som kan dyka upp?
          #42045
            Inlägg av Stefan Atterhall på 2015-07-10 17:18
            Jag sticker till Hälsingland på söndag och blir borta tre veckor
            #42046
            Jag är på båtsemester nästa vecka, men det spelar nog ifs ingen roll, jag kan ju få all info via Micha senare.
            # 22 Snart händer det!
            #42047
            Micha Grönvalls
              Inlägg av Henrik Ahnfeldt på 2015-07-10 18:05
              Altanen är redo, vad sägs om den 23:e?
              #42048
              Ragnar Rosengren
                På tal om altaner och alla möjliga tävlingsserier osv osv… REGLEMENTESGRUPPEN??? Kan vi slå lite flugor på en gång månne?
                Och på tal om det, har vi nån sammankallande/sammanhållande för nämnda grupp?
                #42049
                Dan-Erik Hansson
                  Michas altanförslag  den 23:e blir lysande.
                  Licenser, regler för att lira bättre med Norge och Holland lär inte gå att undvika.
                  När vi besatte rollerna i höstas så bestämdes det också, i sann demokratisk anda, att deltagarna skulle kalla ihop sig när det behövdes. Som det här initiativet t.ex.
                  #42050
                    Inlägg av Dan-Erik Hansson på 2015-07-11 23:09
                    Typiskt tillfälle för “reglementesgruppen” att sätta upp lite riktlinjer.
                    #42051
                      jag har ett förslag till 2016-218 års tekniska reglemente, vart skickar jag det ?
                      #42052
                        Inlägg av Benny Steen på 2015-07-12 17:14
                        Kanon! Jag föreslår att du skickar det till challenge@alfaromeo.org så ser jag till att det hamnar i rätt händer.
                        #42053
                        Micha Grönvalls
                          Ska vi säga att reglementesgruppen samlas vid 16:00 och att vi börjar prata Europaracing vid 17:30? Jag bor på Orrvägen 21A i Segeltorp.
                          #42054
                            Inlägg av Micha Grönvalls på 2015-07-15 09:49
                            Låter som en utmärkt idé, märkte dock för min del att jag är på Öland då men något protokoll kanske kan ordnas från den altankvällen?
                            #42055
                              Inlägg av Robin Nyquist på 2015-07-15 11:04
                              Jobbar till 18, men jag ansluter så snart jag kan. Ska se om jag kan få smita lite tidigare…
                              #42056
                              Ragnar Rosengren
                                Har min första semestervecka, en planlös sådan, så en utflykt upp till Stockholm skall gå att få till. Men tiderna kanske behöver justeras, och har nån hört av Jens? Micha, Jens, Stefan och jag ingår ju i reglementesgruppen.
