Avgassystem till Bertone
Forum Teknik Avgassystem till Bertone
Visar 6 inlägg - 16 till 21 (av 21 totalt)
  • #29455
      Inlägg av Bruno BArbieir på 2015-08-07 23:48
      Effekten har inte med avgassystembytet att göra (som du kanske inser) utan är mer för att beskriva grundpaketet..
      Bruno, vore kul att veta vad som är gjort för att få 190 riktiga Hk på en 2000 Nordmotor.  Det är ju några i klubben som gillar att trimma och det är alltid kul att veta vilket recept som gäller. 190 Hk är kanske bland dom värsta i Sverige, så det är kul att förstå hur man ska åstadkomma det.
      #29456
      Per Gripenhall
        Frank, vad har du för dimension på dina däck förutom att de är till 16tums fälgar?
        #29457
        Bruno Barbieri
          Syftet i denna tråd med effektangivelse från min sida var att ge en relation till avgaslösning, dimensionering, dämpning och inverkan av på/av temperatur och då fanns en koppling. Nu kommer detta inlägg under avgassystem vilket det inte handlar om utan “motor”, men frågeställning kom in detta forum så jag fortätter väl. “Scusami”.
          Motorn är aspirerande… Nu vet jag inte på vilken nivå jag skall lägga detta då jag inte är bekant med frågeställaren. Men här kommer några grundläggande rader.
          Utifrån och in och ut: annan K&N filterlösning, annan bränsletillförsel, WB45 omlagda/bestyckning, kam just. CB54 11C3, ändrad topp på både in och utgående sida, andra handgjorda ventiler (senare), säten fjädrar-styrning, annat grenrör, annan tändningsmodul tändning MagnetiMarelli PlexVario. andra vevstaksbussningar, vevstakar, toppminskning/planing, kolvar BALANS- kolvfoder (för 10,5:1), kolvar . BALANSERING vevparti, ändring/svarving svängjul. Dessutom oljekylning och kylfläkt med det är en annan sak. Ja just det ja- avgasröret också. Det har pendlat i sin konstruktion över åren, men är nu återskapat till sin ursprungliga spec, nästan. Det var faktiskt bara en dämpare från början…Då lät den nog mest av alla också.
          Det finns ju spaltmeter om detta skrivet och i grunden är det väl de koncept som greken, inte italienaren – Kartalamakis skrev rätt ok om senare på 90-talet. Men naturligtvis, överladdning och inj med Megasquirt är billigare. Jag höll på att bli ägare även till en färdig orange sådan för typ 15 år sedan. Den hade “påtaglig” effekt om nu det är allt. Fanns även en liknande 1750 grön då. Har inte en aning om vart dom tog vägen, men det var svenska klubb- eller tom hemgjorda bilar så att säga.
           Bilar är skit, men det går bra
          MVH Bruno Barbieri
          PS Kenneth en “teaser” ->
          ilden visar lite av vad som gjorde.
          bättre sent än aldrig
          #29458
          Mattias Rehn
            Tyvärr måste jag ta tag i det här med avgassystemet. Har ett par frågor som jag hoppas kunna få svar på.
            – Varför rostfritt, förutom den då uppenbara fördelen men avgasröret ska ju sitta på en sommarbil som knappt kommer köras i regn
            – Har två extraktorgrenrör till tvåliters motor. Någon som vet om det finns olika grenrörsmodeller till hydralisk resp. mekanisk koppling, tänker då egentligen på stående resp. hängande pedaler? Mao, finns det risk att dessa två grenrör ej passar mina stående pedaler? Man bygger väl inte om grenrör?
            – Tips på tillverkare av ljuddämpare och var man lämpligen handlar dessa samt övriga delar till avgassystem om man vill bygga själv. Tänker kanske inte direkt på rostfritt.
            – Vilka är fördelarna med ett underaxelavgassystem
            /Mattias
            #29459
            Per Gripenhall
              De som jag tänker på är skillnaden i höjd på 1300/1600 och 1750/2000. De senare är väl några cm högre? Om man Sätter ett grenrör anpssat för de högre motorerna på en lägre motor så gissar jag att man tappar markfrigång.
              Avgasrör under axeln blir rakare och ger teoretiskt mindre motstånd och liiiiite mer effekt. Men hur blir det med markfrigången?
              Själv ger jag upp och åker ner till Ferritas representant i Nyköping på måndag. Då blir det skräddarsytt!
              #29460
              Mattias Rehn
                Tack för svar Per och jag hoppas du blir nöjd. Återkoppla gärna.
                Mvh
                Mattias
