Fläktknapp till AR 75
› Forum › Teknik › Fläktknapp till AR 75
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 19 totalt)
  • #30287
    Fredrik Romare
      Hej. Någon som vet villa sladdar med färger som ska sitta bakom vredet för fläkthastighet? Jag har en tom plats, osäker på om den ska vara tom? Bifogar bild. //Fredrik
      #30288
        Den uppenbara följdfrågan då: Är det något som inte fungerar?
        #30289
        Fredrik Romare
          Fläkten stendöd. Hoppades att någon komtakt lossnat innan man startar stora operationer.
          #30290
          Fredrik Romare
            Vet någon om ett elschema som beskriver sladdarna och kopplingarna mellan fläkt och fläktknappen? De elscheman jag läst täcker inte detta.
            #30291
            Thomas Espell
              Gissar på fläktmotståndet. Hade det felet på min. Gick ta lös och laga. Sitter dock “lite” besvärligt till.
              #30292
              Fredrik Romare
                Behöver bara säkra att det tomma stiftet på baksidan inte saknar en sladd. Det är därför jag söker ett elschema som visar detta. Se bild på tomt stift, ska det vara tomt?
                #30293
                Ser ut som anslutningen är böjd, att något ryckts loss med våld… Nu vet jag inte bilens historia, om du köpt den utan fungerande fläkt eller om fläkten bara dog… Du kommer inte åt att mäta om det finns någon ström alls därbak.?
                Om fläktmotståndet är trasigt bör den väl gå på fullfart eftersom den bypassar alla motstånd och strömmen går rakt in i motorn.
                #30294
                Fredrik Romare
                  Tack för svar! Fläkten fungerade inte när jag köpte bilen. Vet bara att den är knäpptyst
                  Har inte koll på vilka sladdar som är vilka därbak. Det är svårt att se något och veta vad man mäter på.
                  Kontakten/vredet (min bild) för fläkten verkar bara fördela jordning, där finns ingen ström
                  Söker med ljus o lykta efter elschema för fläkten.
                  #30295
                  Jag skulle satsa på att kolla fläktmotståndet. Fläkten brukar dö helt när det går sönder.
                  Sitter åtkomligt från passagerarsidan. Om jag inte minns helt fel så är det på baksidan. Sitter med ett lås-klips. Vanligtvis är det inte själva motstånds-spiralerna som brinner av utan full-fart. Går att ersätta med en bit kabel mellan stiften på baksidan. Om jag inte minns helt fel så är det dom 2 nedre anslutningarna som ska byglas.
                  #30296
                  Fredrik Romare
                    Struntade i elschema och dök på tipsen. Nu är motståndet ute och ena delen ser avbränd ut. Se bild  Får bygla på nåt sätt.
                    Tack för envisa råd!
                    Återkommer säkert med byglingstips, får se hur det går.
                    #30297
                    http://www.thesimp.org/workshopmanual75.html
                    Här hittar du många manualer till din bil. B.la elscheman…
                    Du får nog döpa om namnet på bilden då det blev ännu en på fläktreglaget.
                    #30298
                    Det som brukar brinna av är en rak bygling mellan anslutningarna.
                    Lättast är att ta en 1,5mm2 kabel och lämpliga flatstift och bygla på utsidan istället. man kan ju löda om man hellre vill det.
                    Motståndet kyls utav luften som passerar i värmepaketet. Tyvärr så tenderar ju lagringarna till fläkten att fastna på axeln vilket gör att det går tungt och låter illa.
                    Svårt att smörja utan att demontera värmepaketet, vilket resulterar i att instrumentpanel etc måste ur. En halv dags jobb för en 5 minuters-fix
                    #30299
                    Fredrik Romare
                      Antar att du menar att bygla på utsidan, där man ansluter kontakterna? Men är det inte risk att det blir varmt och att bygla på insidan skulle kylas av fläkten?
                      Antar att det kan vara bra att sätta en säkring 20A där?
                      #30300
                      Precis, bygla på utsidan. Har kört så på ett flertal bilar. Och har inte haft något problem med att byglingen blivit varm eller liknande.. Men en säkring är ju en variant och förhindrar ju en del om oturen skulle vara framme..  Minns inte vad ventilationen är avsäkrad med i säkringsboxen. men behöver ju inte vara mer än det
                      #30301
                      Fredrik Romare
                        Jag kör efter ditt tips! Tack!
