Giulietta 2.0 motorlampa.
Forum Teknik Giulietta 2.0 motorlampa.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 20 totalt)
  • #29671
    Nusret Ljevo
      Hej.Haar köpt Giulietta 2.0jtdm 140hk från 2011 för 2 veckor sen och motorlampa började lysa redan.Har kollat under motorhuven allting är torr förutom en luft slangen som kommer från turbo till luftfilter och där emellan sitter LMM.Det är olja läckage presis vid anslutningen mellan slangen och luftfilter boxen.Jag är 70%säker på att den läckage är orsak att motorlampa lyser.Vad kan det beror på?kan det vara vevhus som är igentäppt eller nåt annat.Bilen går som det ska.Den andra som oroar mig är att oljesticka är torr och olja finns ända till påfyllningslocket.Jag fyllde med 1l olja igår och kollade på oljesticka imorse och det var samma sak
      #29672
        Olja till påfyllningslocket ? Hur menar du ? Är det torrsump på den motorn? Det måste väl synas på oljestickan?
        #29673
          Du har väl fått garanti på bilen ?? .. tillbaka till firman o lämna in den. sånt här händer.. inget konstigt alls. men kludda nu inte själv utan låt firman ta tag i detta..
          Rickard
          #29674
          Nusret Ljevo
            När jag öppnade locket där man fyller på olja så ser man att olja finns,men syns inte på oljesticka det är som är konstigt?
            #29675
              Kan man se nivån på displayen som på 159:an när du startar bilen? Oljan skvätter ju runt i motorn när du kör så det är inte så konstigt att du ser det när du öppnar locket.
              #29676
                det kan vara svårt att se på stickan ibland. kolla när bilen stått över natten. då ska du se.
                är den nyservad innan leveransen ? vilken olja slår du i ? har du nybilsgaranti kvar på bilen så har du en assistans och då ska du ringa det nr som står i serviceboken eller på alfa romeos hemsida. tar du bilen till verkstad på bärgare så har du rätt till 3 dagars hyrbil kostnads fritt , men då måste bilen bärgas in. du ska inte köra runt med lysande motorlampa då du inte vet vad det är . speciellt inte när du har nybilsgaranti på bilen.
                #29677
                Nusret Ljevo
                  Det gjorde jag.Bilen har stått över natten så kollade jag på morgonen och det var samma sak.
                  #29678
                  Nusret Ljevo
                    Inlägg av Peter Braun på 2015-08-29 18:06
                    Nej man kan inte se den i displayen som på 159an tyvärr.
                    #29679
                    Nusret Ljevo
                      Inlägg av Rickard Bergh på 2015-08-29 18:39
                      Bilen ska servas den 7 sept alltså 7000mil och Hedin bil ska stå för kostnaden.Jag har  1 års garanti på min giulietta.
                      #29680
                        Inlägg av nusret ljevo på 2015-08-29 19:55
                        bra men du ska oavsett få bärgat in bilen så du kan få hyrbil. om det är 1års nybilsgaranti kvar.   hur mkt har bilen gått ??
                        pm mig ditt regnr ..så kan jag kolla hur din garanti är .
                        Rickard
                        #29681
                        Nusret Ljevo
                          Jag får hyr bil oavsett har  tillägg via min försäkring när jag lämnar den på verkstad. Bilen har gått 7000mil.Reg nr LTJ158
                          #29682
                            Inlägg av nusret ljevo på 2015-08-29 23:18
                            du har ingen nybilsgaranti.
                            du har säkert en garanti som hedin gett dig,, då spelar det ingen roll om du bärgar in den eller kör själv.
                            oavsett så ska du inte köra om du inte har någon olja på oljestickan ..
                            hoppas det löser sig.
                            #29683
                            Nusret Ljevo
                              Det löste sig med olja.Det fanns nästan ingen olja i motorn så jag fyllde 1 l till så nu är det ok.Jag kollade inte oljenivå när jag köpte giuliettan,det kan va att de glömde kolla oljenivå.Hoppas motorlampa släcks av sig shälv,annars lämnar jag den på verkstad.Start stop system fungerade när jag köpte bilen,men nu står det att det är nåt fel med också.När jag trycker på den knappen så står det disconnected och connected men det funkar inte som det gjorde innan.
                              #29684
                                dom har väl gjort en leverans kontroll på bilen. det gör vi på alla begagnade när dom säljer en bil på mitt jobb. det ska kollas.
                                lampan slocknar säkert inte av sig själv.. du ska ju köra in med den oavsett vilket som. du har ju garanti.. fortsätter du köra utan o meddela verkstaden så kan din garanti upphöra. läs vad som gäller i ditt garantibevis du har fått med. förmodar det är från svensk bilgaranti..
                                stopp o start funktionen fungerar inte när motorlampan lyser..
                                #29685
                                Nusret Ljevo
                                  Tack Rickard.Ska lämna bilen imorgon på verkstad.
