Giulietta 2.0 motorlampa.
Forum Teknik Giulietta 2.0 motorlampa.
Visar 5 inlägg - 16 till 20 (av 20 totalt)
  • #29686
    Nusret Ljevo
      Glömde säga ang gnisslande ljud från vänster framhjul låter presis som någon visslar.Det hörs sig när man kör mellan 20 till 50kmh,och det låter likadant när jag bromsar.Jag tror att att bromsskiva är lite skev så att den tar mot själva bromsen/bromsoken.Idag när jag körde på 50 väg kände jag att det luktade bränt och jag stannade bilen och stängde av motorn och väntade i 30 min och sen körde jag hem.Kan det lukta bränt om bromsskiva skrapar bromsarna den med gnisslande ljud??
      #29687
        Ligger bromsarna an så kan det lukta bränt. Man kan känna på fälgen som även den kan bli varm pga värmeutvecklingen.
        #29688
        Nusret Ljevo
          Motorlampa är borta .Det är bara ena bromsen som måste fixas så att den inte gnisslar längre.
          #29689
            Om jag var du så hade jag varit väldigt frågande till varför du hade för lite olja. Dieselmotorerna brukar inte dra nämnvärt med olja.
            #29690
            Nusret Ljevo
              Nej som sagt jag köpte bilen utan att kolla olja,men det läcker inte nånstans är motorn helt torr.Nu finns det olja och motor går som det ska
