- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 30 november, 2020 kl. 15:11 av .
Hej, två problem. 1. Handtaget för att få upp motorhuven har lossnat helt. Tips för att öppna huven? 1. Turboenheten har slutat fungera. Är lösningen att köpa ny/begagnad turbo? Var bäst köpa begagnad/renoverad? Jag tillhör gänget med “tummen mitt i handen” och alltså dålig på att mekka själv. Hälsningar/Peter
Om själva handtaget lossnat/gått sönder är kanske wiren hel? Då går det kanske få tag i den med en tång eller nåt och öppna. Om inte… blir det knepigt att komma åt mekanismen.
Turbon, har någon konstaterat att den är kass? Om den inte laddar kan ju vara annat fel. Läckage, fel på regleringen. Jag rekommenderar en verkstad eller kunnig kompis om det stämmer att dina tummar är felplacerade. 🙂 Inte enkla problem att lösa själv.
Ser ej att jag fick iväg ett Tack Christer! så här kom det.
Hej Peter!
Du kan kolla i min tråd angående turboras, det är även en skruv och ett rör som ska bytas vid turboras på Giulietta, annars har man ytterligare ras så småningom…
https://www.alfaromeo.org/forum/topic/turboras-giulietta-qv-11/
/Janne
