GTV 3.0 1997 – Startar ej efter vinterförvaring
Forum Teknik GTV 3.0 1997 – Startar ej efter vinterförvaring
Visar 4 inlägg - 16 till 19 (av 19 totalt)
  • #28812
    Sitter kamremmen på plats?
    #28813
    Kolla relät som försörjer ECU:n där är en diod som kan gå sönder och då funkar inte relät. Relät sitter på torpedplåten bakom en plastkåpa och det är den med ett rött sträck på. Vanligt är om man försöker starta med för låg spänning så går de sönder men det var ju skumt att den startade och sen stannade. Är det inte relät så ska du följa Lasses felsökning han är riktigt duktig och hjälpte mig när min emobilizer hade tappat bort sig.
    jonas
    #28814
    nu har GTVn återigen startat. Det var reläet som försörjer ECU :n, som Jonas nämner ovan.
    Jag vill tacka alla som engagerade sig för att lösa mitt problem, jag är mycket tacksam!
    Nu ska GTVn servas och sen är den redo för sommaren. Vi ses kanske på vägarna eller på Sofiero för de som ska dit den 28/6.
    // Viktor
    #28815
    Varsågod, om du nu genade med ett Biltema relä så köp ett riktigt i morgon. Finns på Meca och kostar 150kr
    jonas
