Kenneths 916 GTV ex racer
› Forum › Projekt › Kenneths 916 GTV ex racer
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 21 totalt)
  • #47322
      För att få lite ordning här på torpet så lägger jag upp en liten projekttråd med min inbytta 916 GTV. Detta är en bil jag verkligen älskar utseendet på och därför har jag en sådan som Spider också, men det får väl bli en tråd till kanske?
      Jag bytte in den här bilen från Roger Forsberg och den har åkt mycket mera trailer med mig än vad jag har kört den. Första grejen jag behövde fixa är att fixa kamtidsvariatorn – det gick tyvärr inte med varken min repkit (för 90:-) eller Rickard Berghs husmorsknep så jag blev tvungen att investera 1400:- i en ny komplett. För att byta den måste kamaxeln ut och därmed kunde jag även återmontera balansaxelremmen som blivit avmonterad tidigare för att ge motorn mera racig karaktär.
      #47323
          Som de tränade experter ni alla är ser ni att jag har originalkåpan i aluminium. Eftersom denna var sprucken tidigare så har jag fått den svetsad och lagad i hörnet den spruckit – nu får vi se om den håller. Jag gillar denna mycket mera än plast-skitet som kommit på nyare bilar – detta andas kvalitet och Alfas klassiska look i motorrummet!
          #47325
          Roger Forsberg
            Härligt att se den igen. Blev mycket snyggare med alulocket också. Snart gjuts det upp en lätt glasfiberhuv till en 916 i min verkstad
            GTV 916 3.0 24V -97
            #47326
              Inlägg av Roger Forsberg på 2014-03-13 22:04
              Kan man gjuta en sådan i Alfa Rosso när man ändå håller på??
              #47327
              Roger Forsberg
                Kanske inte i Alfa Rosso, men det finns tydligen röd gelcoat, vet inte vilken sort Thomas ska använda. Först ska formen vaxas och sedan på med släppfilm. Blir en härlig lukt i verkstan då
                GTV 916 3.0 24V -97
                #47328
                  jag körde med röd gealcoat, var helt ok kulörmässigt.
                  #47329
                  Henrik Fleur
                    Denna Gick på Sturup, Knutstorp, Anderstorp och konbanor under 2008 & 2009. 916 är en fantastiskt trevlig och snygg modell. Roligt att se den!
                    #47330
                      Ska försöka hålla den vid liv ett tag till! Har du nån projektlänk Henrik du kan hänvisa till? Är ju alltid kul att veta vad som gjorts vid bilen tidigare!
                      Roger – vore kul med en länk till din gamla projekttråd med på AP!
                      Kvällens jobb blir att plocka av race ratten och se om jag begriper om det är nåt fel vid släpringen för tutan. Worst case lösningen är ju en egen tutknapp men vill helst slippa sådana fullösningar.
                      #47331
                      Roger Forsberg
                        Roger Forsberg
                          Funkade jordkabeln?
                          GTV 916 3.0 24V -97
                          #47333
                            Eftersom bilen ska brukas framöver av min 23 åriga dotter så tycker jag att en ratt med airbag är bra för säkerheten istället för den sportiga ratt som Roger använt – den får kanske flytta till min 916 spider i stället!
                            Lite pilligt att få till kablar till airbag och få dom på rätt ställe. Men skam den som ger sig – men nu funkar allt!
                            #47334
                              Då har pappa fått fixa lite med GTV’n inför årets besiktning.
                              – Parkeringsljus Höger fram – Check
                              – fixat elantennen – Check
                              – Airbaglampan lyser – Check!
                              Som alla vet är det inte “bara” att släcka Airbaglampan. På denna bilen är det en av de mest exotiska Airbag ECU som finns nämligen en Becker ECU med art no 60610206. Trots jag har alla kablar och fullversionen av Ecuscan SW så kan inte denna styrenheten hanteras. Täcker bara TRW enheter i olika utföranden. Dock så slocknar varningslampan av sig självt när man avhjälpt felet som verkade sitta i säteskontakten under förarstolen!
                              Så på Onsdag kör vi till SBP!
                              #47335
                                Inlägg av Kenneth Larsson på 2015-02-15 20:19
                                Kenneth! Facebook har legat nere idag och jag kunde bara se att du sökt mig och första två siffrorna i ditt telefonnumer.
                                Becker enheten går inte att diagnosticera med varken Multiecuscan eller AlfaOBD, däremot går det att läsa ut felkoderna genom att räkna blinkningar på Airbaglampan om man sätter enheten till diagnosmode, genom att kortsluta en pinne till jord. Man kan även släcka felkoder på det sättet.
                                Se avsnitt 3.3 i bifogat dokument.
                                #47337
                                  Ja, det var tur att det lagade sig självt! Bra med Italienska bilar!
                                  Men en liten fråga ändå…. vilken jäkla pinne är 3’e pinnen då????
                                   Jag är ju lite orolig att kortsluta enheten eller nåt annat dumt!
