Lite info om Giulia mm
› Forum › Allmänt › Lite info om Giulia mm
Visar 15 inlägg - 166 till 180 (av 367 totalt)
  • #17532
    Håkan Petersson
      Tror det är samma motor i grunden. I Gulian är den på 2,2 l mot 2.0 i Giuliettan. Då motorn är ny i Giuliettan så är det säkerligen samma teknik.
      #17533
      Magnus Berg
        Inlägg av Håkan Petersson på 2016-03-06 13:56
        Nej det är en helt ny motor i Giulia. Första dieseln Alfa har med aluminiumblock. Motorn i Giulietta är en uppdatering av den 2,0jtdm som suttit i Giulietta tidigare.
        #17534
          Har nu hittat lite uppgifter i Wikipedia.  Imponerande prestanda.
          2.2 Jtdm 150hk, 221km/h och 0-100 8,0s
          2,2 Jtdm 180hk, 230km/h och 0-100 6,8s
          2,0 turbo 200hk, 230km/h och 6,6s
          2,0 turbo 280hk, 250km/h och 5,5s
          Det ser nästan för bra ut för att vara sant T om 150hk dieseln är snabbare än min 159:a med 170hk diesel. Annars så är skillnaden mellan nya 2,2:an och 2,0:an som sitter i Giuliettan större än man tror då 2,2:an är helt i aluminium.
          #17535
          Nusret Ljevo
            Om jag bestämmer mig att köpa Giulia  då blir det 180hk diesel eller högre eller varför inte en bensinare som är snålare än 1750 tbi.
            #17536
            Alberto Ferrante
              Jag tror inte att FCA kommer att producera så många motorvarianter framför allt diesel. Antagligen kommer de gamla att ersättas med de nya allt eftersom.
              Nu vet jag inte (kan inget om sånt) om det kan krävas en del arbete eftersom Giulietta är framhjulsdriven och Giulia motorerna kanske är anpassade till bakhjulsdriven.
              Dessutom som någon har redan skrivit tvingar skattesystemet i Italien att göra särskilda val.
              Alberto
              #17537
              Magnus Berg
                Den 25:e så visas Giulia på mässan i New York. Här är en aningen proffsigare pressrelease än den svenska vi läste för några veckor sen. Intressant att se att 276hk -varianten kommer vara med i New York.
                Giulia USA
                #17538
                  Inget besked om när den kan finnas för beskådning här hemmavid? Vi ligger väl inte så högt upp på listan kan jag tänka så hit kommer den väl ganska sent..
                  #17539
                  Håkan Petersson
                    Under april månad kommer de första till handlarna.
                    #17540
                    Nusret Ljevo
                      Här har vi senaste uppgifterna ang Giulia.
                      file:///C:/Users/Nuka/Downloads/2017_AR_Giulia_Lineup_SPkdipcivmg6jhgogtmsf6pe3sa5.pdf
                      #17541
                      Ayhan Dizdar
                        Nusret,
                        du får kopiera in texten från det där dokumentet eftersom du har det sparat lokalt i don dator (C: drive). Annars får du klistra in länken direkt till källan. Nu kan vi inte se något förutom var du har det i din dator.  ?
                        #17542
                        Håkan Petersson
                          Sök efter filnamnet på Google så hittar du filen.
                          #17543
                          Nihat Dizdar
                            Ayhan Dizdar
                              Blev lite förvånad över infon kring ventilsystem i dokumentet du delade Nihat.
                              MultiAir2, SOHC, four valves per cylinder with silent chain driven
                              timing drive
                              Är det verkligen en enkel överliggande kamaxel på denna motor?
                              SOHC: single over head cam
                              Jag vet att man kan ha 4 ventilsystem med en kamaxel, men jag undrar om det verkligen är så? Någon som vet mer?
                              #17545
                                http://www.caranddriver.com/feature…-explained
                                MultiAir har en massa stök för sig i topparna jmf med ett kamaxelstyrt insug.
                                #17546
                                Ayhan Dizdar
                                  Tack för det Stefan. Minsann så är det en SOHC konstruktion då man använder sig av solenoider( elektromagnet) för övriga ventil rörelser. Smart!
