obd felkodsläsare
Forum Teknik obd felkodsläsare
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 57 totalt)
  • #27342
    Martin Sipek
      Aha, jag skall alltså använda drivarna från CD:n inte låta windows leta efter dem?
      #27343
      Martin Isaksson
        Fantastiskt,  det fungerade!!
        Hade lite svårt att få kontakt med bilen i början. com 1 saknades men via en scan knapp och någon com 22 så fick jag kontakt och kunde läsa av felkoden.
        Och även nolla den.
        Däremot hittade jag inte återställning av service, vet någon under vilken flik den finns?
        Det skall gå med freeversionen enligt ecuscans hemsida.
        #27344
          troligen behöver du betalversionen. Du får väl kika runt lite – så komplicerat är det inte att kika runt. På min 159’a är det 2 olika servicepunkter som ska återställas o den ena funkar med ecuscan och den andra inte!
          #27345
          Martin Isaksson
            För att kunna nolla serviceindikatorn så behövs ELM 327 säger multi ecu scanprogrammet.
            Kan någon vänlig själ förklara skillnaden?
            Vad skiljer elm327 med usb kabel
            http://www.ebay.com/itm/Diagnostic-V1-5-ELM327-OBD2-OBDII-CAN-BUS-Auto-voiture-USB-interface-du-scanner-/251455408081?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3a8be907d1
            mot den jag köpte
            http://www.ebay.com/itm/OBD2-KKL-VAG-409-1-USB-Fiat-ECU-Scan-Diagnostic-Interface-Alfa-Fiat-Punto-/171446466148?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item27eb017664
            Jag kör helst med usb till laptopen.
            #27346
              Inlägg av Martin Isaksson på 2015-01-08 10:43
              mot den jag köpte
              Bland annat så stödjer ELM327 CAN-bus, vilket inte KKL interfacet gör (en av anledningarna till att jag rekommenderade ELM327 till din bil i ett tidigare inlägg).  Det finns ELM interface med USB-anslutning om du föredrar det.
              #27347
              Martin Isaksson
                Tack Lars
                Jag såg att du rek. elm till mig men då trodde jag att det bara fanns med blåtand.
                Nu ser jag att det finns med usb också.
                Nu vet jag skillnaden på kablarna och kan köpa mig en sådan med då. (det är ju bara småpengar som tur är.
                Tack för hjälpen.
                #27348
                Martin Sipek
                  Lars, skulle du kunna förklara lite lätt vad CAN-bus är för något I sammanhanget?
                  #27349
                    Inlägg av Martin Sipek på 2015-01-08 13:08
                    CAN bus är ett kommunikationssystem som används i moderna bilar så att olika elektronikenheter kan kommunicera med varandra genom att vara ansluta till ett gemensamt kablage, en “bus”.
                     Vill man göra diagnostik på en bil som är utrsutad med CAN-bus måste man ha ett interface (diagnostikkabel) som stöder CAN-bus, ungefär som att man måste kunna franska för att kunna kommunicera med en fransman.
                    #27350
                    Martin Sipek
                      Tack för en väldigt förståerlig förklaring. Min 166:a från 2003 där jag använder en KKL sladd har alltså inte CAN-bus? Innebär det samtidigt att min kabel kopplar sig till varje slinga separat? Betyder det också att om man har CAN-bus så kopplar man bara upp sig mot bilen en gång, dvs inte mot ECU:n, sedan airbagarna etc?
                      #27351
                        Inlägg av Martin Sipek på 2015-01-08 15:18
                        På min bil (GTV -97 Fas 1) är det en separat kontakt för ECU, Airbag, ABS etc. Man måste alltså koppla in sig på rätt kontakt. Den har också den trepoliga AMP-kontakten, så man måste ha en adapterkabel.
                        Nästa generation har olika stift i den 16-poliga OBD kontakten (GTV fas 2, 156 m-fl.) för olika styrdon. ECU på stift 7, Airbag på stift 3 osv. En del interface har en switch där du kopplar om mellan ECU, Airbag, Klimatanläggning osv, annars får man använda adapterkablar.
                        På CAN-bus bilar har de olika styrdonen olika elektroniska adresser. Du kopplar upp dig mot ett styrdon i taget på den specifika adressen, men använder samma kontakter i OBD uttaget. Ungefär som att slå olika  telefonnummer beroende på vem du ska ringa till.
                        #27352
                        Martin Sipek
                          Tackar!
                          Då kanske man kan säga att CAN-bus systemet är ett litet nätverk där varje styrdon, givare, lampa etc har en egen ip-address?
                          #27353
                            Inlägg av Martin Sipek på 2015-01-09 07:58
                            Tackar!
                            Ja precis, det är en väldigt bra liknelse!
                            #27354
                            Hej Måste passa på att nämna att ELM 327 även finns för Wi Fi. Funkar då bra med iPhone iPad. Eller WIndows 7. Finns ganska många appar på Appstore. En del gratis. Har inte testat på Alfan ännu (får den på tisdag) men funkat på Volvo, Peugeot, Citroen m.fl.
                            Läsa radera felkoder. En del freezeframes och man kan läsa en hel del realtidsdata 299:- Kjell och kompany
                            #27355
                            Inlägg av Martin Isaksson på 2014-12-05 16:18
                            Hej  alla kunniga alfister.
                            Kan någon tipsa mig om rätt obd läsare till windows pc
                            Bilen är en Alfa GT 2,0 jts -07
                            Är det Fiat ecu scan i den så kanske denna?
                            http://www.ebay.com/itm/3-Pin-OBD-2-Version-VAG-409-KKL-USB-Ecu-Scanner-Diagnostic-Interface-For-Fiat-/360979705311?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item540c112ddf
                            Eller är denna från teknikmagasinet jag behöver?
                            http://www.teknikmagasinet.se/produkter/dator-o-tv-spel/kablar/ovrigt/elm327-obd2-usb
                            Det är i första hand motorstyrning/avgasrening jag vill kunna läsa av och släcka efter reparation.
                            Martin
                            Jag har i dag fått igång en sådan du nämner, ELM 327 med USB-kabel och Windows 7. Fick ändra i inställningar på ECUScan. Där fanns ELM327 att välja samt det dök upp en ny com port. Tror det stod com 4.
                            #27356
                            Rikard Olson
                              Inlägg av Thomas Grahn på 2015-01-18 14:41
                              Vilken app/program använde ni när scannade Peugeot. (mina föräldrar har Pegga.)
