obd felkodsläsare
Forum Teknik obd felkodsläsare
Visar 12 inlägg - 46 till 57 (av 57 totalt)
  • #27373
    Martin Isaksson
      När jag fick min elm 327 usb kabel så var discen med drivrutinerna trasig
      Säljaren har skickat nya via mejl men inget fungerar.
      Så jag provade de drivrutiner som Thomas la till i en tråd  (CH341 SER.Zip)
      Och då fick jag i gång den men bara på motorns ECU
      Enligt Multiecuscan så ska jag kunna komma in på service också men där är det stopp.
      Kan det vara för “gamla drivrutiner” ?
      Peter: kom du in på service ecu?
      Edit: Det verkar som jag har det felet som ecumultiscan skriver om, att man behöver ta bort en resistor för att canbus ska fungera.
      #27374
        Inlägg av Martin Isaksson på 2015-02-24 08:27
        Intressant! Skriv gärna lite mer om det när du löst problemet.
        #27375
        Martin Isaksson
          Efter att ha tagit isär elm327 usb och hittat rätt motstånd med hjälp av multiecuscans forum (bara 172 sidor om detta)  ,skrapat bort motståndet så kommer jag nu in i can bus systemet också.
          http://forum.multiecuscan.net/download/file.php?id=1457
          Däremot är jag besviken på att det inte gick att nollställa servicen utan att registrera sig(och betala) på multiecuscan.
          Det står att det ska gå på free version.
          Jag kan se när den senaste servicen är gjord och hur lång intervall det ska vara.
          Jag känner att jag rör mig i en värld som jag inte kan mycket om.
          #27376
            Googlade lite och tyvärr går det inte göra på GT som det gör på 156 att nollställa servicen via knapptryckningar på instrumenteringen. Annars hade ju det varit en möjlighet.
            #27377
            Peter Andersson
              Martin. Ursäkta sent svar. Jag kommer bara åt Engine när jag kör en SCAN. Så svaret på din fråga är Nej jag kommer ej åt någon service ecu. Kan bero på som du säger att vi kör gratisversionen av MultiEcuScan.
              Thomas. Ja på 156an ska det gå att nollställa service mha knapptryckning, åtminstonde på FL är det så. Vet dock inte hur man gör.
              #27378
              Robert Lindqvist
                Har du något bra tips på en läsare som skulle kunna fungera?
                Gtv 3.0 24V -97
                #27379
                Säkerställ först att du har obdplugg i din 916GTV för säkerhets skull. Minns inte när 916 gick över till obd men tidiga har annat system.
                #27380
                Mats Larsson
                  Har en GT JTS 2007 med en blinkande motorlampa.
                  Köpte en ELM 327 för Android på Kjell.com men får det inte att fungera.
                  Försöker med Torque Lite men bilen i app bara blinkar och får ingen kontakt.
                  Vet någon var det kan vara för fel?
                  #27381
                  Peter Andersson
                    Har du tändningen i steg 2(innan start).           Är telefonens blåtand eller wi-fi kopplad mot ELM?
                    #27382
                    Mats Larsson
                      Telefonen är paired via BT. Menar du läge MAR?
                      #27383
                      Peter Andersson
                        Kommer inte ihåg vad läget heter men ska vara läget innan startmotorn drar igång.
                        #27384
                          MAR är en förkortning av Marcia som, i det här fallet, betyder: I rörelse.
