Svartjobb – GTV6 ’87
Forum Projekt Svartjobb – GTV6 ’87
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 27 totalt)
  • #48638
    Martin Atterhall
      Lite finfix över vintern på svarta GTV6an, mest framvagn men förhoppningsvis hinns lite bromsjobb med också. Bilen är underbar, men allt kan bli bättre…
      Jag får inte till den där krispiga Alfa-känslan i styrningen. Det kan i o f s hänga lite på däcken (Toyo Proxes T1R 205/50-16) men jag misstänker att det går att hotta till framvagnen lite. Först på tur konvertering av casterstagsbussning till kulled från 105an, klassisk upgrade. Bussningarna var inte alltför kass, men det är ju å andra sidan konstruktionen som sådan…
      #48639
      Martin Atterhall
        Helt och fint kring infästningen, skönt det – har ingen lust att rostlaga…
        Jag funderar på om det här är en av anledningen till den begränsade feedbacken i styrningen?
        Sitter det styrdämpare på alla 116-bilar? Nån som lossat den och kör utan?
        Jag är annars sugen på att klämma dit en styrväxel m servo från 75:an – som den är nu känns det som att några färre rattvarv mellan fulla utslag skulle göra en hel del för körkänslan.
        #48640
        Var skaffar du kullederna ifrån? Min GTV är rätt trevlig i styrning men jag har funderat på att byta till kulled ändå.
        #48641
          Med små modifieringar går det att använda 105-leder, och de säljs ju, typ nästan, på COOP.
          #48642
          Av alla 116 bilar jag haft så har det bara suttit styrdämpare på just GTV6 ingen annan.
          #48643
          Martin Atterhall
            Inlägg av Fredrik Assarsson på 2015-11-29 22:42
            Hej, alfistiracing.com har både färdiga adaptrar för att slippa banka i plåten och kulleder.
            #48644
            Martin Atterhall
              Liten update – det går inte fort, men det kanske blir bra!
              Gängstycket på kullederna kapade (bort m 19 mm så “bottnar” de i stora “muttern”.
              #48645
              Martin Atterhall
                Martin Atterhall
                  Opererat bort GTV6:ans “blindtarm” också. En helt onödig (?) styrdämpare…
                  #48647
                    Härligt! Hoppas den blir så krispig i styrningen som det är tänkt.
                    Fick du ordning på bromsbalansen?
                    #48648
                      Har du inga fler bilder på bilen? Det ser ut att vara en riktig skönhet!
                      Martin Atterhall
                        Hej, jo – den är fin. Nån bild har jag väl
                        #48650
                        Martin Atterhall
                          Inlägg av Stefan Atterhall på 2016-02-22 21:48
                          Hoppas det.
                          Inte petat på bromseriet ännu, börjar med att sätta ihop det som är isärplockat…
                          #48651
                            Tack, den är ju grymt snygg alltså!
                            Besar Jashanica
                              snyggt !!
                              väldigt lik min (ja, en -87, svart med beige inredning
                              Är fälgarna 16 eller 17′?
