tänka på vid vinterförvaring
› Forum › Allmänt › tänka på vid vinterförvaring
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 19 totalt)
  • #13655
    Anders Petrini
      Är det något speciellt man ska göra/tänka på när bilen ska stå över vintern?
      916 gtv 30 24v
      #13656
        När jag ställer ner min bil är den nytvättad och nystädad, fulltankad och med hårt pumpade däck. Jag har även en underhållsladdare på batteriet under vintern. På senare år har jag dessutom börjat använda ett överdrag till den eftersom den blir så trist dammig när den står i garaget annars. Om man har bilen i en lokal som det kan bli lite fuktigt i, t.ex ett vanligt kallgarage, kan man ställa in en torrboll i kupén.
        Anders Petrini
          Ok, ska man koppla ur batteriet?
          Är det mycket sämre att ha den ute, men under överdrag?
          916 gtv 30 24v
          #13658
          jag skulle inte ha överdrag på bilen utomhus såvida den inte står absolut vindskyddad. Överdraget kommer att nöta lacken när det rör sig i blåsten. Mitt nästa tips är att om möjligt motionera reglage, spakar och funktioner nån gång då o då. Jag brukar ta en liten tur när väder och väglag tillåter. Är bilen tät är det inget problem att ha den ute. Kommer det in vatten är det förödande. Undvik att parkera den på en gräsmatta.
          #13659
          Anders Petrini
            Jag hade lite funderingar på att ställa den i ett partytält, dels för att jag vill kunna starta upp den och varmköra, då jag fått det rådet för ac,n skull. Det andra skälet är att vi eventuellt kommer att flytta under vintern och på vintern finns det inte en chans att jag får upp bilen ur garaget. Det kan ju vara så att de som flyttar in inte vill ha min bil stående. ?
            916 gtv 30 24v
            #13660
            Henrik Lindgren
              Och låt handbromsen vara så den inte rostar fast mot skivorna. Lätt att glömma o bara dra åt..
              #13661
              Anders Petrini
                Ja den brukar jag ju alltid lägga i, tack för tipset. Så det är ok då att ställa den i ett tält? Inget som mår dåligt av det. Tänkte att jag kan ställa den på ett par stenplattor.
                916 gtv 30 24v
                #13662
                  Problemet med ett tält är väl isåfall hur det klarar av en vinter, är det tillräckligt stabilt eller riskerar det att rasa ihop och skada bilen vid första bästa oväder? Det är ju vanligt att vinterförvara båtar under diverse tältkonstruktioner så med ett stabilt tält ska det säkerligen gå bra.
                  Anders Petrini
                    Då kanske man ska börja hålla lite koll på blocket efter ett garagetält då. Tack så mycket för svaren.
                    916 gtv 30 24v
                    #13664
                      aldrig parkera bilen på något organiskt material under en längre period. , som tex gräsmatta under en vinter. det rostar något ofattbart !
                      har man möjlighet, lägg markduk och 10cm makadam/grus.
                      undantaget  om det redan blivit tjäle och man flyttar bilen tidigt på våren.
                      #13665
                      Anders Petrini
                        Tänkte ställt den på några stenplattor?
                        916 gtv 30 24v
                        #13666
                        Björn Ågren
                          Det är fukten från grämattan som gör att bilen rostar oavsett vad hjulen står på.
                          #13667
                          Anders Petrini
                            Ok, tack för att du sa det, annars hade jag ställt den där.
                            916 gtv 30 24v
                            #13668
                            Sören Hedin
                              Underhållsladda eller koppla bort batteriet. Är det kvar i bilen och bortkopplat ska det inte frysa men jag brukade bära in det förr när bilen stod utomhus, i garaget är det ikopplat med underhållsladdare. Sant att det är bra för A/C att röra sig men tänk på att det måste vara plusgrader för att AC ska gå. Sen får du andra problem med många kallstarter. Det ska helst bli genomvarmt om man startar annars blir det väldigt mycket kondens. Jag skulle nog rekommendera att inte starta. Se till att torka bromsar ordentligt innan du parkerar efter tvätten.
                              soren
                              #13669
                              Paul Svedunger
                                Skulle vilja tillägga följande: Smörj in alla gummilister med Silicon. Jag brukar använda produkter från Armor All. Och torrbollen, men det hade någon redan nämnt här. Då kan vintern komma…
                                Paul
