Torkarblad 155a
Forum Teknik Torkarblad 155a
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 23 totalt)
  • #26739
      Är det någon som känner till vad det här är för knepiga blad. Helt integrerade med armen på något vis.
      #26740
        det är ena varianten av armar med integrerat torkarblad dom har på 155. 146. 146… finns en variant med lösa armar där man kan byta bladen.
        vet inte om jag har den uppsättningen med armar där man kan byta bladen.
        kan du få köpa billigt om du vill ha sådana. plus frakten då .
        Rickard
        #26741
          Jag hade armar från gamla Volvo s/v 40!  Jag byggde om mina och tog armarna från Volvon och den splinsade delen från 155an, men jag har för mej att jag hört senare att Volvons ska passa rakt av. Jag behövde bara vrida armarna lite för bra, rak anläggning mot rutan. Bladen till s/v40 passar bra i längd.
          Lycka till och grattis till pallplatsen!
          Rikard Olson
            Jag köpte rätt längd på torkararmarna och pillade lös bara gummit och montera på specialarmarna. Funkar helt okej.
            #26743
              Ja det funkar ju såklart Blev lite förvånad när jag såg dem på en av bilarna. Rickard! Vad är billigt? Alfister är ju av naturen snåla som du vet hehe.
              #26744
              Johan Persson
                Men Henrik…har du inte kört 155 så länge nu att du borde veta hur man gör?!
                 Som Rikard skriver så är tanken att man bara bytar gummit. Köp vanliga torkarblad med rätt längd på närmaste mack. Sen lirkar du loss gummit genom att bända isär plåthållaren och dra ut gummit. När du gör detta ser du att gummit sitter fast i plåthållaren med två flikar i fästpunkten som är närmast själva torkararmens fäste i bilen. Motsvarande flikar finns på bilens torkararmar.
                 Hoppas jag inte krånglade till det för mycket…
                Giulietta 1.4 TB och 155 2.0 TS 16V (banracern)
                #26745
                  Såklart jag vet hur man gör. Hållt på tillräckligt länge med bilar för att jag t.o.m. har dubbeltramp i ryggmärgen haha, men jag är lite originalnörd och den senaste bilen ifråga köpte jag nyligen till min kvinnas son och jag har aldrig sett modellen förut. På de andra är det std- blad. Trodde det var originalarna Rickard hade. Förr kunde man ju köpa gummit på macken.
                  #26746
                  Bo M. Hasselblad
                    När jag letade efter ersättning hade Trico ersättningsgummin just för dessa. Ferdfeldt Trading tog fram en uppsättning till mig efter att jag mailat dem. Till slut tröttnade jag och bytte till “vanliga” torkararmar från en Volvo 440 som passar direkt. Enda skillnaden är att originalversionen, genom sitt intrikata ledsystem, böjde sig bättre “runt hörnet” på passagerarsidan och följde vindruteprofilen bättre i viloläge. På de vanliga bladen, i rätt längd, ligger yttersta delen av högerbladet inte an längst ut. Ingen tänker på det och har ingen funktionell betydelse. Men det är troligen förklaringen till lösningen AR hade från början.
                    Tittade i Trico’s katalog nu och kan ine hitta de lösa gummi-insatserna i den. Däremot borde ju förslaget att köpa refill till andra blad fungera lika bra om du, som föreslaget, tar till tillräcklig längd och kapar.
                    Lycka till!
                    Bo M. Hasselblad
                    #26747
                    Martin Frykstam
                        De passar säkert. Det är inte gummi som är problemet. Ellef det är inget problem egentligen,  jag undrade bara vad det var för konstiga originaltorkare som jag aldrig sett förut. Sitter bara på en av de tre jag har ägt. Och var man får tag på dessa originalare. Jag antar att de är svindyra så det blir ju såklart bara gummibyte. De där från jula var ju bra Trodde ingen sålde bara gummit längre.
                        #26749
                          Räserbilar har singeltorkare…
                            Inlägg av Crister Borg på 2014-10-10 18:00
                            Vi har en del att snacka om crille!!!
                            #26751
                                Ok. Frågan är kort…HUR…GJORDE… DU?
                                #26753
                                  Hi, hi – hemlis…!
                                  Citroen ZX grejjer och lite fantasi… Får jag vintern på mej så kanske jag kan göra ett “kit”…
