- Detta ämne har 22 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 14 oktober, 2014 kl. 21:52 av
Crister Borg.
10 oktober, 2014 kl. 21:03 #26754
Haha. Men hur ändrar du slaglängden så den går ner över hela rutan?
10 oktober, 2014 kl. 21:09 #26755Motorn är från 155an, resten från Citronen ink arm. Inga ändringar förutom infästningshål i bilen. Det va ett jäkla pillande för att få armen att stå rätt upp och sedan slå lagom åt varje håll. Men det är “bara” att justera på motorn och armens infästning, ingen ombyggnad. Vi får väl se vad bilprövningen säjjer så småningom, men det går att justera om den så den göms och slår över hela rutan. Torkaren går snabbt som f-n även på lägsta, men det är ju fränt…
10 oktober, 2014 kl. 23:24 #26756Inlägg av Henrik Ahnfeldt på 2014-10-10 08:46
Såklart jag vet hur man gör. Hållt på tillräckligt länge med bilar för att jag t.o.m. har dubbeltramp i ryggmärgen haha, men jag är lite originalnörd och den senaste bilen ifråga köpte jag nyligen till min kvinnas son och jag har aldrig sett modellen förut. På de andra är det std- blad. Trodde det var originalarna Rickard hade. Förr kunde man ju köpa gummit på macken.
Vissa mackar har gummi nu också
// Gert
11 oktober, 2014 kl. 00:23 #26757Dessa “konstiga” blad, blev jag bekant med när jag skulle byta på min 145:a första gången.Senare så visar det sig att Fiat Tempra har samma torkare, när jag skulle byta på den.
Jag har köpt lösa blad från Valeo, de heter V2, Men de kanske inte finns längre. Men köpte dessa ifjol till Tempran.Sitter även på Tipon:n från -93, och Lancia Delta och Dedra (ingen speciell tröst)
Man kan även ta torkararmarna från den gamla Tipo:n (före -93) passar rakt av, och då är det vanliga blad.
//R//
14 oktober, 2014 kl. 19:08 #26758Jag tror att bilprovningen kan sätta käppar i hjulet med singeltorkare…….
Ger för stor yta som ej blir torkad på förarsidan, men klart fränt
14 oktober, 2014 kl. 21:03 #26759Jag ska sänka förarstolen också…!
Svepytan syns lite svagt på bilden. Faktiskt helt ok om man sitter i bilen. Men vi får väl se…
14 oktober, 2014 kl. 21:12 #26760Nu kommer jag osökt in på nåsta fråga. Varför har racerbilar singelblad? Det lär ju knappast handla om vikten.
14 oktober, 2014 kl. 21:52 #26761Det måste bero på “ballfaktorn”…
