Vatten på golvet och sökfunktionen fungerar ej – jag blir galen!!
› Forum › Allmänt › Vatten på golvet och sökfunktionen fungerar ej – jag blir galen!!
  • #53817
    Jörgen Hansson
      Tjena!
      Jag registrerade mig idag på “Club Alfa Romeo Svezia” 🙂
      Tanken var bland annat att kunna söka på forumet. Jag äger en 159 Ti -12 som läcker in vatten från bakdörrarna. Därför försöker jag hitta något om detta på forumet men det går ju för h…e inte söka!! Provar med tex. “vatten på golvet”, “159 vatten” eller “läckage 159” men då kommer “Server Error 404 – File or directory not found. The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.” fram! Det gör mig tokig!! Fungerar verkligen inte sökfunktionen bättre än så här?! Eller gör jag något fel?
      Mvh Jörgen
      #53827
        Sökfunktionen verkar onekligen vara lite trasig. Det går att söka efter ett ord, tex “vatten”, men får felet ovan om man har mer än ett ord i sökningen.
          Jörgen Hansson
            Tack så väldigt mycket Sune för engagemanget! Fick ju lite tips 🙂
            Provade att söka med ordet “vatten” men fick 722 trådar/inlägg att kolla upp, så det funkar tyvärr inte så bra. Hade en förhoppning om att forumet skulle kunna leda mig till en genväg angående orsaken till läckan och därmed spara mig tid och funderingar. Jag får helt enkelt felsöka på egen hand. Ska börja med att kika på några av de orsaker som nämns i trådarna du länkat.
            • Det här svaret redigerades för 6 år, 1 månad sedan av Jörgen Hansson.
            #55510
            Har problemet med vatten på golvet löst sig? Jag hade samma problem med min Alfa GT – 2005. Det berodde på torra gummilister som byttes ut, därefter försvann problemet/ Hans
            Alfa Romeo och Maserati från 60-, 70-, 90- och 00-talet
