Weber 40
Forum Teknik Weber 40
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 20 totalt)
  • #23509
    Roger Forsberg
      Om man har en 1600 Nord med Weber 40’or och flyttar över dem till en 2000, ska man byta munstycken i förgasarna till större varianter eller är det samma till bägge motorer?
      Om man sedan portar toppen och byter ventiler och kammar, byter man då till ännu större munstycken?
      GTV 916 3.0 24V -97
      #23510
        Man gör ingenting utan att mäta, bestyckningen från fabrik suger h..tp..g.
        #23511
        Egentligen är det bara rullande landsväg som gäller för att ställa in rätt MEN..
        Om du orkar grotta ner dig i alfapowers sökfunktion så har jag för mig att när jag frågade samma för kanske två år sedan så fanns det en länk till ett simpelt litet dosprogram där man knappade in antal cc, varvtalsregister och lite annat enkelt och sedan fick fram i stort sett hur u skulle bestycka och dessutom ett alternativ på magrare bestyckning och ett alternativ på fetare bestyckning.
        Man kan säga vad man vill om ett datorprogram som inte har en aning om hur dina cylindrar skiljer sig från “normen” och så vidare men i mitt fall blev min bestyckning efter inställning på rullande landsväg nästan exakt samma som programmet hade föreslagit. M.a.o. en väldigt bra utgångspunkt för att sedan själv kunna finjustera.
        Hoppas du hittar det
        #23512
        Roger Forsberg
          Igino, så det är så bra
          Fredrik, jo rullande landsväg är ju ett måste, så långt är jag med, min tanke var så man kan köra till finjusteringen. Ska se om jag kan hitta Dos programmet. Finns ju renoveringskit till förgasarna där man kan välja bland fem olika munstycken, 150-250 i storlek, så där tänkte jag beställa något som kan passa innan landsvägstest.
          GTV 916 3.0 24V -97
          #23513
            Inlägg av Roger Forsberg på 2014-01-19 19:21
            Låter nästan som flottörnål det där… tror de brukar rekommendera 175 för trimmade 40:or.
            #23514
            Roger Forsberg
              Björn, jag har skickat frågan till motorbyggaren också.
              GTV 916 3.0 24V -97
              #23515
              175 i nålventil käns mycket bekant. Jag har fortfarande originalstorlek men verkar bli rekommenderad i all info jag hittar att gå upp till runt 175 i storlek.
              För övrigt på min 2.0L nordfyra har jag CB47, högkompskolvar, renoverade ventiler, hyfsat planad topp och bestyckat enligt följande:
              luft:195 (200 gav 3 hästar till men vid högre varvtal och inte så mycket användarvänlighet pga att vridet flyttades upp högt i registret)
              huvud: 135
              emulsionsrör: F16 (kommer att byta till något annat för jag tror det är boven till vissa tvekanden jag har)
              lågfart: 60F9 men det är för grovt tilltaget och ska minskas något. Kommer nog att gå tillbaka till ca 50F8
              nålventil: 150 men ska bytas till 175
              halsringar: original 32? 30? kommer inte ihåg men det ska upp till 34mm på min så fort jag får bilen rullandes igen efter vinterns renovering.
              Med detta har jag 153hk/6564rpm och 171Nm/5502rpm.
              Bytte jag till 200luft fick jag 156hk/6600rpm och max vrid flyttades till 6142rpm vilket inte var så gatuvänligt.
              Tyvärr har datorn som jag har bestyckningsprogrammet kraschat annars hade jag mailat det till dig. Det hetta något med “carburator jetting”
              #23516
              http://www.teglerizer.com/dcoe/
              bläddra ner en skvätt på denna sidan och testa om det kan vara detta dosprogrammet – jag sitter på en jobbdator som inte kan öppna filer så jag vet inte om det är rätt program men jag tycker sidan känns bekant.
              Det är en liten ruta och inget flashigt program om det är samma som jag har.
              #23517
                Inlägg av Fredrik Assarsson på 2014-01-20 08:23
                Kan det vara programmet som det länkas till på den här sidan?
                Alfa 105 Technical Info
                [Edit 2014-01-31: Fixade länken. /Mod Anders Bergkvist]
                #23518
                Roger Forsberg
                  Inlägg av Björn Ek på 2014-01-19 19:23
                  Nålventil, om jag översätter rätt, kanske är samma sak med olika namn
                  Här är länk till eBay: Ebay-länk
                  Innehåller mer delar än vad jag sett i nätbutikerna för Alfa.
                  “Edit” Får inte texten att bli en länk, hur lyckade du Fredrik?
                  GTV 916 3.0 24V -97
                  #23519
                  Roger Forsberg
                    Fredrik och Lars, jag ska kolla på de sidorna, men får leta upp en PC först, finns nackdelar med Mac ibland.
                    Fredrik, annars så har du redan ett bra recept som det låter, får ta och riva mina förgasare och se vad som sitter i först innan jag beställer något.
                    GTV 916 3.0 24V -97
                    #23520
                      Inlägg av Roger Forsberg på 2014-01-20 10:59
                      Lurkade lite snabbt och han som skrivit programmet har den här websidan: http://www.dvandrews.co.uk/webers
                      Där verkar finns all info så du kan göra dimensioneringen manuellt. Han har nog bara sammaställt det i ett program.
                      #23521
                      Roger Forsberg
                        Inlägg av Lars Söderman på 2014-01-20 11:07
                        Japp, är inne och kollar på den sidan. Jag får nog försöka läsa på lite mer och framförallt demontera mina förgasare så jag ser sakerna framför mig för nu är allt rena grekiskan för mig.
                        Detta är inget man lär sig på en kvart skulle jag tro
                        GTV 916 3.0 24V -97
                        #23522
                        Finns en levande legend hos Befra i Helsingborg. Beppe kan bestycka Weber som ingen annan och han har alla olika rör,hög och lågfartsmunstycken.
                        #23523
                        Roger Forsberg
                          Inlägg av jonas synnelius på 2014-01-31 10:35
                          Med andra ord får jag ta mig en liten road trip den dagen motorn är klar, antingen till Helsingborg och Befra eller upp mot Stockholm och Christos, om ingen vet någon duktig runt Göteborgs regionen.
                          GTV 916 3.0 24V -97
