Weber 40
Forum Teknik Weber 40
Visar 5 inlägg - 16 till 20 (av 20 totalt)
  • #23524
      Ronwill Speedshop var ena hejare på Weber då de låg i Stockholm. Vet inte hur det är nu för tiden?
       http://ronwill.se/
      #23525
      Björn Hedberg
        Ett enkelt sätt att kolla om huvudmunstycket är alldeles för litet är att prova o se om bilen går bättre med choke när den är varm ,du får inte svar på vilket munstycke du behöver men du får reda på om den går magert eller inte.(min far körde med 36m,m halsringar på en Bertone 1600 med full körbarhet på weber 40 )(Omslipade kammar portad topp gjort själv 145 hk.)
        #23526
        Roger Forsberg
          Så fort jag är klar med motorrummet så ska jag riva förgasarna, då borde jag få en uppfattning hur saker och ting ser ut.
          GTV 916 3.0 24V -97
          #23527
            Inlägg av Roger Forsberg på 2014-02-01 11:14
            http://www.dellorto.com har alla delar man behöver, bra service också!
            #23528
            Roger Forsberg
              Inlägg av Björn Ek på 2014-02-01 11:18
              Jättebra sida, tack.
              GTV 916 3.0 24V -97
