YES!!! En oljetråd
Forum Teknik YES!!! En oljetråd
Visar 6 inlägg - 16 till 21 (av 21 totalt)
  • #26347
    Anders Eriksson
      Inlägg av Igino Cazzola på 2014-09-02 14:28
      Inlägg av Anders Eriksson på 2014-09-02 10:37
      Jag hittade en dunk Castrol Edge 5W-30 i garaget. Tänkt till Volvon som numera är såld. Om jag inte får några större mothugg här på Forumet så åker oljan i motorn ny i helgen…
      Om du kör försiktigt och har lite tur; så kan det funka.
      Fast, eftersom Volvooljan är tänkt till 5cylindrar och 140hk, får jag ju en “överkapacitet” på 1 cylinder och 12 hästkrafter!! Det måste ju vara en jättebra säkerhetsmarginal!!!
      Men…. vart tar den där extra cylinderkapaciteten vägen??? Kanske i vevhusventilationen
      (OBS!! ovanstående inlägg bör förpassas till struntprat- och skämt-högen)
      Nu: 4C
      #26348
        BRA, finns ju många idéer om olja
        MEN, är det OK att hälla i syntetolja, finns det risk att det löser upp koks/sot mm, Kan ju bli dumt med partiklar som följer med oljan
        Jag hittade en dunk Castrol Edge 5W-30 i garaget. Tänkt till Volvon som numera är såld. Om jag inte får några större mothugg här på Forumet så åker oljan i motorn ny i helgen..
        jag har faktiskt provat ovanstående, var en 2.5 milano. när jag lyfte på ventilkåporna (tändstifttätningarna läckte) så var den väldigt svart överallt kring ventilmekanismen, förmodligen pga för långt mellan oljebytena.
        tänkte att nu det passade med ett test. jag värmde upp en halvliter ny delsyntet 10-40w olja till ca 80 grader ( i micron) och hällde över.. jo den tvättade faktiskt rätt mycket av sotet…
        nu fastnar ju sotet i oljefiltret. så det är ingen fara. men ändå 🙂
        #26349
        Per Gripenhall
          5w30 låter lite tunt i en äldre Nord-motor. Själv skall jag slå i Castrol Edge 10w60 vid nästa oljebyte. Kanske ingen perfekt vinterolja men i mitt fall spelar det ingen roll.
          #26350
          Åke Nyberg
            Klart att du skall undvika problem, om man tex kör en Nordmotor på den olja som instruktionsboken föreskriver och motorn går över 30 000 mil och du har en som går 12 500, vad tror du att det är för problem du undviker genom att byta till en annan olja ?
            kunde vara kul att veta.
            #26351
            Björn Ågren
              En 5w30 känns lite tunt. Häll i den
               och byt filter och olja om några hundra mil igen så är motorn rensad från gammal gucka.
              #26352
              Anders Eriksson
                Olja beställd: Mobil 2000 10W-40.
                Tack för synpunkter, “volvooljan” får stå kvar i garaget, då den enligt Forumet (och instruktionsboken) har för låg viskositet.
                //Anders
                Nu: 4C
