Från familjebil till racer.
Forum Projekt Från familjebil till racer.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 123 totalt)
  • #46972
      En alfa 155 som jag köpte av en kompis som bruksis. Den har ju potential men noll rostskydd så efter en vinter som bruksbil och två säsonger på banmöten samt ett haveri på Knutan så var beslutet fattat. Bilen skall åka släp ToR banan. Jag har total brist på tid men den här veckan fick jag tid att rensa inredning, beställa bur, lexan och glasfiberhuv. 132kg hittils.
      (och lägga in bilder gick ju bra…NOT)
      #46973
        Äntligen en projekttråd!  Vad är det som bråkar med bilderna?
        #46974
          Vet inte. Går helt enkelt inte lägga upp från mobilen. Just nu jobbar jag mig fram till torpedväggen för att rensa isolering och knyckla in buren. Det blir en fullbur ända in till tornen. Börjar känna en lätt panik för att hinna med. Finns det någon elkunning som har lust att hjälpa till med alla miljoner meter kabel som blottat sig så tar jag gärna emot lite hjälp. Vågar inte röra en kabel.
          [Mod 2014-03-05: Tog fram bilden. /Anders Bergkvist]
          #46975
            Vet inte vad jag gjorde men en bild kom med som en länk iaf.
            Lexanrutor beställt. Overall hjälm och HANS beställt. Stol och bälte hämtas på torsdag. Glasfiberhuven inpassad. Buren ligger på garagegolvet och själv har jag ont i kroppen.
            #46976
              Ursäkta trådkapningen men har du ac i din bil!? Jag försöker lura ut hur värmekranen ska se ut till min bil med ac, Förförra ägaren har av nån anledning skruvat ur värmepaketet och eftersom jag har ac så ska kranen styras med el, men jag hittar ingen elmotor… Där sitter en “manuell” kran men ingen styrning.
                Jag försöker skicka ka en bild när jag närmar mig aortan
                #46978
                  Tack så länge, skruva på nu! Bara för att retas så lägger jag upp en bild…
                    Blir bara inspirerad
                    #46980
                      Känns lite mer…städat.
                      #46981
                        Inlägg av Henrik Ahnfeldt på 2014-03-04 18:36
                        Den där gula immobilizerboxen som vi kopplade bort kan du ju plocka ur utan risk iallafall.
                        Och vill du gå ett steg till kan du ju plocka bort rattlåset och ersätta tändningslåset med en av/på-knapp.
                        #46982
                          <p>Den där gula immobilizerboxen som vi kopplade bort kan du ju plocka ur utan risk Och vill du gå ett steg till kan du ju plocka bort rattlåset och ersätta tändningslåset med en av/på-knapp.
                          Ja den är redan borta.
                          Tror inte jag stoppar tillbaka fläktpaketet heller. Vilket monster. Det måste gå att hitta en fläkt med lite elvärme vid regnkörning.
                          #46983
                            om det orginal immobiliser så är den förmodligen parad med motorns styrbox och tändningsnyckeln. du kommer inte kunna starta motorn utan alla 3.
                            #46984
                              Inlägg av <a href=’http://www.alfaromeo.org/Senaste/tabid/61/userid/13/Default.aspx&#8217; class=’af-profile-link’>Benny Steen</a> på 2014-03-05 21:58
                              Jodå. Den kopplade herr Söderman bort för länge sedan.
                              #46985
                                Inlägg av Henrik Ahnfeldt på 2014-03-05 22:15
                                Inlägg av Benny Steen på 2014-03-05 21:58
                                menar du att den är icke orginal eller att den ändå gick att koppla bort ?
                                Vad är det för årsmodell på bilen ?
                                Det är inte så att den gula boxen  var ett larm istället för startspärr ?
                                Om den gick att demontera så är det ju inte mycket till startspärr 🙂
                                #46986
                                  Inlägg av Benny Steen på 2014-03-05 22:34
                                  Nej det är orignal startspärren som är urkopplad. Det går att göra om man programmerar om motorstyrenheten (ECUn) lite grann. Henrik hade problem med krånglande startspärr på sin banbil och då löste vi det genom att göra den modifieringen.
