Giulia, tips och tricks.
Visar 15 inlägg - 196 till 210 (av 482 totalt)
  • #21234
    Andreas Fransson
      Fick här om dagen ett helt gäng felmeddelanden i displayen efter ett start/stop. Bl a trasiga lampor och autobroms ur funktion. Stängde av bilen och startade igen och allt var återigen frid och fröjd.   Hoppas att detta var en engångsgrej. Lite tidigt med såna buggar efter 500 mil…
      Giulia 22d 150
      #21235
      Martin Edlund
        Sedan jag fick kupefläkt installerat och har använt den nu i tre dagar så får jag problem. Jag tror det beror på att det blir imma för kameran i vindrutan av att kupen blir uppvärmd. Ska försöka sänka fuktnivån i bilen med en torrboll i någon dag.
        I instrumentklustret så dyker dessa meddelanden upp:
        Automatic High Beam unavailable clean windscreen.
        ACC/FCW limited functionallity clean windscreen.
        Lane Departure Warning unavailable clean windscreen.
        Men vindrutan är helt ren och fin
        Efter ett par minuter körandes i bilen så kommer LDW/ACC ikonen upp i displayen upp igen och systemen funkar.
        Har även fått upp samma meddelande när jag legat på E18 och fått smuts på vindrutan men då försvinner meddelandet direkt efter man använder vindrutetorkarna så rutan blir ren.
        Någon annan som fått detta trots ren och fin vindruta?
        #21236
        Robert Lindqvist
          Inlägg av Gustav Holmdahl på 2017-11-07 09:55
          Avdelningen tips och tricks.
          Läste igår på engelska forumet att om man trycker in båda växlingspaddlarna samtidigt så lägger man i Neutral. Fiffigt!
          Samma som på Ferrari F430 med F1 lådan…
          Gtv 3.0 24V -97
          #21237
            @Martin: Det låter ju helmärkligt att sensorn skulle bry sig om du har kupefläkt eller inte?! Sensorn borde ju vara limmad på rutan och inte påverkas om det är fuktigt i bilen. Då skulle man ju få varning så fort framrutan är immig vilket man inte får. Har dock fått det ett par gånger då rutan varit skitig. Funkar som sagt efter att man rengjort den ordentligt. I somras fick jag stanna och torka rent från flugor när inte torkarna orkade tvätta rent. Annars räcker det med att spola rutan.
            Inlägg av Andreas Fransson på 2017-11-21 10:59
            Jag fick nåt liknande förra veckan. I samband med urlastning av passagerare gick start-stop in. Han stängde bagageluckan, kanske lite onödigt hårt, då poppade liknande felkoder upp + att V-bakljus på bakskärmen slocknade. Åkte hem och funderade lite, men gjorde en omstart. Då fungerade allt igen. Har inte inträffat igen.
            Jag tycker också att sensorn/kameran i framrutan är känslig. Så fort det är det minsta snö-is -imma där så blir den ur funktion. Men det är förståeligt, nåt man får lära sig leva med.
            #21239
            Andreas Fransson
              Inlägg av Christer Andersson på 2017-11-21 17:13
              Vad lustigt. Det var precis så jag gjorde. Släppte av passagerare som öppnade och stängde bakluckan. Helt klart komiskt, och skönt att det verkar vara tillfälligt.
              Giulia 22d 150
              #21240
              Anders Hammar
                Hej! Har problem med start&stoppfunktionen på min 1 år gamla Giulia. Ett par tre gånger har felmeddelande för start&stopp ur funktion kommit upp vid start efter en tid av relativt korta körsträckor typ 1 till 2 mil. Har då laddat batteriet med en underhållsladdare ett par dygn. Efter det har det fungerat. Nu är funktionen återigen ur funktion vid start trots underhållsladdning i en vecka. Får upp spänningen till 12,6 volt vilket ju inte är full laddning.
                Andra som har problem med detta? Kan man våga sig på att fulladda batteriet med en vanlig laddare utan att ta bort kablarna från batteriet? Enligt instruktionsboken är det möjligt! Någon har nämnt att det finns en uppdatering för start&stop. Ska den åtgärda att funktionen fungerar med en lägre grad av spänning på batteriet?
                #21241
                Martin Edlund
                  Hur laddar du batteriet?
                  Bilen har ett batteriövervakningssystem som de flesta moderna bilar vilket gör att om du laddar direkt över batteripolerna så lurar du systemet som inte förstår att batteriet blir laddat. Jag laddade själv upp batteriet med en CTEK MXS10 genom att ansluta laddaren efter säkringarna och övervakningssystemet som sitter i lådan ovanpå batteriet. Alt så borde man kunna använda dom dolda polerna i motorrummet som beskrivs för nödstart.
                  #21242
                  Anders Hammar
                    Laddat direkt på polerna. Får försöka enligt ditt tips.
                    #21243
                    Håkan Petersson
                      Du ska ladda direkt på polerna. Får du bara upp spänningen i 12 volt så är mest troligt batteriet kass.
                      Jag hade samma problem som du, fick nytt batteri på Garanti.
                      #21244
                      Martin Edlund
                        Tyvärr man ska inte ladda direkt på polerna om batteriet strömförsörjer bilen, man måste ladda så laddströmen in i batteriet kan registreras av sensorn. Men själva muttern som sitter efter sensorn är väldigt nära den faktiska minuspolen på batteriet. Så du kanske ändå gjorde rätt. Förövrigt så är vilospänning för ett fulladdat AGM batteri av den typ vi har i Giulian 12.8V
                        Referens: Drift och underhållsmanualen för Giulian sida 223, där finns även figurer.
                        Bilen är utrustad med en IBS-sensor
                        (intelligent batterisensor) som kan mäta
                        laddnings- och urladdningsströmmen och
                        beräkna laddningsnivå och
                        allmäntillstånd för batteriet. Denna
                        sensor är placerad vid batteriets
                        minuspol (-).
                        För ett korrekt laddnings- och
                        omladdningsförfarande, måste
                        laddningsströmmen passera genom
                        IBS-sensorn.
                        #21245
                        Håkan Petersson
                          Det stämmer inte om du använder en CTEK laddare.
                          Anslut direkt på batteriet, läs på CTEKs hemsida FAQ.
                          #21246
                          Martin Edlund
                            Tyvärr fel igen! CTEK laddaren är ingen magisk mackapär som kan informera bilens batterövervakningssystem likt “hej jag sitter här direkt på batteriet och har nu tryckt in 32Ah med energi, bara så du vet”
                            Och CTEK’s FAQ överensstämmer med mina tidigare instruktioner: laddströmen måste gå genom sensorn.
                            Referens från CTEK’s FAQ: http://www.ctek.com/se/products/vehicle/ct5-start-stop
                            Hur ska jag koppla laddaren? Min bil har BMS (Battery Management System)  ×Koppla den röda klämman (ringkabelskon) mot batteriets positiva (+) pol. Den svarta, negativa (-) klämman (ringkableskon) kan du antingen koppla på chassit eller på en anvisad jordpunkt.
                            Anvisad jordpunkt enligt Giulians drifthandbok är just muttern efter sensorn. Alternativt nödstarts polerna i motorrummet.
                            Gör du på annat vis så kommer bilen tro att du har slut i batteriet trots att det finns energi kvar, vilket kanske är varför du haft ett ärende där man bytte batteriet på garantin?
                            #21247
                            Kan man beställa en Giulia i svart med lejongul skininredning UTAN alla satans elfilidutter och sensormojänger, tack?
                            Vem f-n behöver regnsensor (fingrar och ögon månne?), IBS batteriövervakning (Irritable Bowl Syndrome någon?), start&stop, automagiska ljus som inte bakomvarande ser, stolar ich backspeglar med eget liv och alla andra småonödiga hjälpmedel för de tekniskt handikappade?
                            Back to basics – Pronto!
                            Så sparar vi 150kg onödig vikt samtidigt och kan lattja i kurvorna mer. Win-win!
                            #21248
                            Lars Persson
                              Tyvärr blir man ju inte sugen att köpa ny bil med alla förb…..de grejor, sensorer,  program och tjafs som man tvingas betala för.
