Projekt Rullande farthinder
› Forum › Projekt › Projekt Rullande farthinder
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 119 totalt)
  • #48221
    Jakob Holm
      Halloj, tänkte starta en tråd nu när jag har en bil. Bilen är en 75a som ska byggas om till en A-Traktor. –
      Motorn som ska användas kommer bli en Fiat Uno motor med insprutning. Är ju iallafall italienskt.
      Vissa som kanske inte är så insatta i reglerna kring A-traktorer ska få en liten briefing.
      1. *En A-traktors högsta konstruktiva hastighet får inte överstiga 30 km/h på horisontell väg.
      2. *För att den ska begränsas till 30km/h så måste fordonets högre växlar sättas ur funktion och en extra nedväxlings anordning monteras(En till växellåda).
      3. *Varvtalsregulator (bensin) ska vara inställd på det varvtal där motorn lämnar maxeffekt.
      4. *En A-traktor ska färdas i 30km/h på horisontell väg medans motor går på fullt varv. (Varvtalet får inte minskas till mer än 10 % under det varvtal där maximala effekten tas ut)
      5. *Den sedvanliga förarhytten eller karosseriet kring förarsätet måste alltså behållas men får inte ha sådan längd att det finns utrymme för passagerarplatser eller gods bakom framsätena.
      6. *En A-traktor ska vara lämpligt som ett dragfordon så den måste a någon typ av draganordning, t ex en dragkrok.
      • Gjorde en bild i Photoshop på hur den troligtvis kommer se ut när bygget är slutfört. Kommer dock inte bli något Evo kitt som på bilden.
      #48222
      Anders Eriksson
        KUL!! En Alfatraktor blir ju bra motpol till alla Volvosar
        några reflektioner bara… Max 10 km/Tim på lågväxel vid 2/3 av motorns maxvarv. Därav nödvändighet av dubbla lådor
        primärt chassinummer ska finnas/ses vid regbesiktning, det är ju placerat i bagagerumsgolv, alltså under ditt flak… du bör lista ut någon lösning..
        Nu: 4C
        #48223
          Besar Jashanica
            Den Photoshopade bilden ser riktigt cool ut, kommer du någorlunda i närheten av den så blir det hur bra som helst
            #48225
            Besar Jashanica
              “2. *För att den ska begränsas till 30km/h så måste fordonets högre växlar sättas ur funktion och en extra nedväxlings anordning monteras(En till växellåda).”
              Förresten hur får man till detta? Var ska man fp plats med “en till växellåda”? Bort med den gamla eller?
              #48226
              Jakob Holm
                Inlägg av Besar Jashanica på 2015-07-06 11:26
                Jag kommer att sätta Fiat motorn så långt fram som möjligt med en volvo låda bakom och sedan en lite kortad kardan från Volvo till alfa lådan.
                Lådan kommer att sitta så långt fram som möjligt så att den nästan sitter i motorutrymmet så vi slipper bredda tunneln
                Volvo lådan kommer spärras på 2an och alfa lådan kommer ha 1,2,r kvar.
                #48227
                Jakob Holm
                  Då var det mesta av inredningen ute av det som ska ut. Det som ska tas bort innan kapning är lite elkablar.
                  Taklucka ur
                  baklucka ur och baklucka.
                  Sedan inredningenoch slutligen är fronten ur.
                  #48228
                  Jakob Holm
                    Är på jakt efter en dragkrok till en 75a så om det är någon som har en som vill sälja så är det bara att hojta till.
                    har även en skinninredning till en 75a till salu i bra skick, inga revor eller spruckna sömmar.     Pris: Bud
                    #48229
                    Jakob Holm
                      Halloj, nu har det hänt lite mer.
                      köpte en fiat uno (som ägaren innan kapade av taket på&nbspsom jag kunde ta motorn ifrån.
                      Och här är motorn innan den togs ur.
                      och sedan togs motorn ut.
                      #48230
                        Vilken bastard!
                        #48231
                          Jakob Holm
                            Hej igen, nu har pappa äntligen fått tummen ur och kapat bilen.
                            Så här såg den ut från början då.
                            sedan började vi kapa.
                            Och på igen. Dock så kommer vi behöva bredda den då den är för smal.
                            #48233
                            Mats Berg
                              Blir snyggt det där, riktigt sköna linjer! Snart klart!
                              #48234
                                Urcoolt bygge!
                                  Frääänt! Säg åt farsan att sluta slappa och få upp tempot lite nu!
