Projekt Rullande farthinder
› Forum › Projekt › Projekt Rullande farthinder
Visar 15 inlägg - 91 till 105 (av 119 totalt)
  • #48311
    Jakob Holm
      Inlägg av Besar Jashanica på 2017-04-03 22:51
       riktigt grymt!!
      Tackar!
      #48312
      Jakob Holm
        Idag blev den uppstartad!
        Allt verkar funka bra utom att den inte verkar ladda så det blir ändå lite felsökning.
        #48313
        Jakob Holm
          Här kommer det lite grejer som hända idag.
          Bakdelen ihopsatt med ny spoiler och ny reflexramp
          Hastighetsgivaren som ska hålla koll på hastigheten.
          Här är den monterad. Den mäter på drivaxelbultarna som gör att den skickar pulser till regulatorn.
          Lådan som tändspolarna och regulatorn ska sitta i.
          Avgassystemet hopsvetsat.
          Hatthyllan klädd.
          Sedan så hittade jag efter en del letande ett par stolar som passar
          Det var allt som har hänt för nu.
          #48314
            Klar till 1a maj och italienska träffen!!?
            Jakob Holm
              Inlägg av Crister Borg på 2017-04-09 19:32
              Planen är ju att åka till Wenngarn 1a maj
              Besiktning är bokad den 24 April så jag hoppas att man hinner få klart den tills dess.
              #48316
                Håller tummarna!
                Jakob Holm
                  Nu börjar det närma sig besiktning (Måndag den 24/4) så nu blir det lite stressigt.
                  Har klätt mellanväggen
                  [/URL]
                  Mall för bakruta
                  [/URL]
                  Bakruta ursågad och limmad
                  [/URL]
                  Som ni kan se ner till höger så sitter lådan med tändspolarna som ska plomberas vilket gjorde att orginalfiltret inte fick plats så det fick bli ett konfilter istället
                  [/URL]
                  #48318
                  Alltså den här bara måste du behålla när du tar “riktigt” körkort och bygga till twinsparkad 75 “El camino” räser! Fy fan vad hård den skulle vara som dragbil åt en räserSud för att sedan kunna lasta av och stänka runt ett par hysteriska varv på bana med denna innan man häktar på släpkärran igen och far hemåt med dubbelekipaget!
                  #48319
                    Jakob: Om du tar med den där till Wenngarn, då bjuder jag på korv, läsk, öl eller vad du nu går igång på.
                    #48320
                    Bobby Green
                      Det här blir ju så bra! Håller tummarna för besiktningen nu på måndag, det kommer gå galant =)
                      #48321
                      Jakob Holm
                        Jahopp, det gick ju inte som planerat
                        Den blev underkänd pga att jag inte hade tillräkligt med vikg på bakhjulen (saknades cirk 80kg) och så gick den som en påse jordnötter. Den fick startsvårigheter pga regulatorn som blrjade bryta precis när den gick igång och det gick inte att starta i backe. Kommer behöva öka varvet lite vilken redan är gjort. vikten kan dock bli ett problem med fjädrarna som troligtvis kommer att gå ner i botten då vikterna som redan låg i (80kg) tryckte ner bilen mer än halvägs.
                        får väl se om man kan lyckas innan Wenngarn men det blir tight då Pappa är bortrest tills på Fredag.
                        #48322
                          Trist men kämpa på!
                          Så kan vi ju inte ha det!?
                          Det måste ju ligga en uppsättning stenhårda bakfjädrar hos någon av alla räsernissar med 116bilar i stan?
                          #48324
                          Jakob Holm
                            Ännu mer tråkiga nyheter!
                            den tidigaste besiktning jag kan få är 8 maj
                            Ser väldigt mörkt ut för Wenngarn isåfall
                            #48325
                            Joakim Landelius
                            Keymaster
                              Bogsera ut skiten till Wenngarn då!
                              Vi har ju gjort klart för att den Italiens ambassadör skall torr-varva traktorn och i bästa fall lägga en #11 på gräsmattan
                              /Jocke
                              Du kan kalla mig herr Charlie
