- Detta ämne har 77 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2 februari, 2023 kl. 11:33 av
Goran Obradovic.
3 september, 2017 kl. 19:13 #33927
Uppdaterad gavel med smörjkanaler och plats för 3 koniska lager med ytterdiameter 62 mm, mot tidigare standard 55 mm ska snart på plats, någon som har erfarenhet hur man mäter/kontrollerar hur mycket shims som behövs för rätt spel?
3 september, 2017 kl. 22:24 #33928På koniska rullager ska du mäta glappet mellan rullarna och lagret så man driver upp det till rätt spel. Då det är snudd på omöjligt på små laget får man gå efter tillverkarens ritningsmått.( T.ex. D55mm d45mm tjocklek 21.2mm. Så i detta fall ska lagret byggs 21.2mm)
Jag gjorde försök att mäta mig till med olika resultat varje gång. +-0.10mm. Nu köpte jag laget med samma mått som de gamla och kunde då använda gamla shimsen. Men jag var ju inte 100% säker att det blev rätt. En stavmicrometer hade varit det bästa mot en stållinjal.
4 september, 2017 kl. 22:37 #33929Hej Magnus, vi är nog inne på samma linje att det är mer eller mindre omöjligt att mäta fram detta inne i en växellåda och dessutom med små lager. Får en känsla av att det är nog också så detta arbete görs på en hel del bilverkstäder när lager byts, man behåller det gamla shimsen och hoppas det blir bra och jag förstår att man måste ha något att gå på. Det här är nog också en svagt punkt på denna låda förutom allt annat som skrivits med framför allt igensatt oljekanaler/för lite olja/inga oljebyten mm. När man som jag har en låda som uppenbart inte mår bra i lagerna trotts relativt få mil på mätaren blir man ju inte lugnare av den infon som finns på en engelsk hemsida om att de anser att M32 från vissa batcher har haft fel shimsning från fabriken…., skulle tro att de är shimsade för hårt, med värmen “sväller” lager, dålig smörjning i många fall, inte konstigt att det finns flera företag som säljer renoveringssatser till M32. Jag har fått rådet att det ska passa med de befintliga shimsen även när jag byter till en ny gavel, för lager med större ytterdiameter. Nu har jag ingen erfarenhet av det jag skriver om, växellådor… men med min erfarenhet av passningar / toleranser, så kan jag inte tänka mig att det blir bra eller rättare sagt ganska ofta fel. Att toleranserna skulle vara så bra att det med ett teoretiskt uträknat mått går att förutbestämma tjocklek på shims, till 3 koniska lager som ska få “stöd” av samma gavel, finns inte en chans…. Du kan nog sova lugnt, din låda som rullat långt innan du bytte ett lager tillhör definitivt en serie bra M32! Bra idé med stavmicrometer.
19 september, 2017 kl. 21:18 #33930Jag började alldeles nyligen forska i de här grejerna och hittade också infon om den uppdaterade endcase:n. Var fick du tag på den och vad kostade det?
Jätteintressant tråd, förresten!
19 september, 2017 kl. 21:30 #33931En annan fundering apropå höga temperaturer: jag spånar på att flytta ner/bak katalysatorn på Breran till nånstans i höjd med växelspaken eller så för att göra både turbon och motorrummet i stort lite svalare. Jag förstår att den sitter där den sitter för att den snabbt ska komma upp i arbetstemp, men det känns ändå helt vansinnigt att ha den uppe i motorrummet.
Kanske skulle det också hjälpa till att hålla nere temperaturen i växellådan?
23 september, 2017 kl. 15:21 #33932Jag har nu material hemma sedan ett par veckor, det tog ett tag då jag väntat på en Quaife diff som har varit rest noterad, har köpt allt hos Autolusso i England. Det går att köpa billigare på flera andra ställen, och på E-bay är det hos en del så låga priser på kompletta kit så man nästan undrar om det kan vara seriöst, även om jag förstår att lagerna inte kostar så många kronor styck när de tillverkas i stora serier. Det kändes rätt att betala lite mer då jag har ställt en hel del frågor till dem, vi är dock inte riktigt överens angående shimsning av lager men fortsättning följer
. De skickade fel lager för den uppgraderade end case/gavel första gången, mottog de som sitter original, dvs, ytterdiameter 55 mm istället för de nya som har en ytterdiameter av 62 mm. Men de ordnade givetvis till detta och bad om ursäkt och skickade de rätta lagerna och som “plåster på såren” säger de att jag ska göra vad jag vill med de första lagerna, frakt kostnaden är kanske likvärdig inköpspriset, men schysst ändå, helt upp till mig om jag vill sälja dem på e-bay säger de. Jag har en bättre idé om någon som följer denna tråd behöver byta dessa 3 lager och tänker fortsätta använda original gaveln så har jag alltså 3 stycken SNR lager som passar, skickar de mot portokostnad och en klistermärke från Autolusso så de får lite reklam
. Angående att flytta katalysatorn så förstår jag din idé, sänka värmen är ju bra då hög värme är ett problem med denna låda, här vill jag dock inte ge något råd, jag kan för lite om katalysatorer, är ingen bilmekaniker, men har monterat en hel del lager i andra maskiner än bilar. När det drog ut på tiden med leverans av av diff och lite strul med lager så blir det tyvärr lite problem med min tidsplanering. Just nu har jag inte tid att göra denna “operation” så det kan ta ett tag tills min växellåda är renoverad & uppgraderad med större lager och ny diff, i och för sig ointressant info för er på forumet, men några kanske undrar varför jag inte kommer till skott när jag skrivit så mycket i denna fråga
! Som det har skrivits om i denna tråd tidigare så är växellådan M32 en GM produkt, så när det gäller lager mm kan du även söka på Opel/Vauxhall. 159 TBi Ti SW -11 & 156 JTS SW -02
29 december, 2017 kl. 01:29 #33933Lyfter denna intressanta tråd hur det har gått?
Thomas
29 december, 2017 kl. 12:12 #33934Har det “projektet” i tankarna, alla delar inkl en Quaife diff finns hemma, behöver hjälp och plats att lyfta ur och i lådan och förvara bilen någon vecka eller två. Hade planer på julledigheten att ta tag i detta, men då måste andra bilen vara igång, vilken har varit en pålitlig kompis i många år, dock varit lite strul med insprutningen till och från, brukar räcka med att hälla i rengöringsmedel i bensinen men nu räcker inte det längre, bilen går inte på alla cylindrar
. Fortfarande milt sagt förbannad hur denna låda kunde placeras i en Alfa Romeo…., men det hjälper ju inte att vara arg… Som jag skrivit innan så har jag även de lager som brukar bytas när man inte uppgraderar till den nya gavel och större kullager om någon tänker göra en “quick fix” på en trött M32 låda. 159 TBi Ti SW -11 & 156 JTS SW -02
29 december, 2017 kl. 21:55 #33935Någon här på forumet som haft isär och renoverat eller helst uppdaterat en M32 låda sedan denna tråd startade? Tar mer än gärna emot praktiska tips och råd när en M32 ska demonteras och uppgraderas! Det kommer tyvärr ta en stund till av olika anledningar till det finns tid för mig att göra detta jobb, samlar som sagt gärna på mig praktiska erfarenheter från er som är mer vana att skruva med lådor!
10 maj, 2018 kl. 06:58 #33936Nu hoppas jag snart att det ska finnas möjlighet att uppgradera & få se med egna ögon vad som skapar det vinande ljudet i min M32… ny End Case med nya smörjkanaler, större lager & en Quaife diff har legat orört alldeles för länge i källaren! Lådan kommer plockas ut av en kille som är professionell bilmekaniker, som både har rutin och verktyg, vilket jag inte har! Han jobbar dock inte med Alfa, något speciellt att tänka på när lådan ska ut ur en 159 Tbi?
24 maj, 2018 kl. 10:57 #33937Hej igen!
På dagen ett år sedan jag startade denna tråd på forumet, tydligen ett intressant ämne, tråden har väldigt många läsare och många inlägg.
Som jag nämnt tidigare bytte jag olja när jag uppmärksammade detta, det reparerar givetvis inte skadade lager men missljuden har åtminstone inte ökat.
Jag kör vidare och avvaktar med intresse rapport från Mats om förestående reparationen.Jag har en annan i ämnet lite fråga som det kan vara intressant att höra om någon har upplevt och har bra svar på.
Jag har observerat under sista tiden att växelspaken vickar fram och tillbaka med ett klonkande ljud vid gaspådrag resp. avsläpp på gasen.
Det är bara på växlarna då spaken är i läget framåt, (1:an, 3:an och 5:an).
Är det relaterat till problem inne i lådan eller kan det vara glapp i mekanismen eller i växellådans upphängning, (om det nu finns någon sådan).Med vänlig hälsning
Claes24 maj, 2018 kl. 23:17 #33938Sådant brukar ha att göra med trötta motorfästen som vickar på motorn vid gasuppsläpp och då drar i växelvajern för den riktningen.
Nya motorfästen/det trasiga fästet brukar lösa det.
17 juni, 2018 kl. 17:56 #33939Hej! Mats här som skrivit en hel del i denna tråd om missljudet i växellådan i min 159TBi, “operationen” är nu igång! Lådan är idag ute ur bilen, han som gjort det jobbet är en mycket erfaren bilmekaniker, men skruvar till vardags inte med Alfa, han reagerade över ett glapp i svänghjulet. Är det någon på forumet här som har några erfarenheter angående svänghjulet på Tbi motorn? Tackar på förhand för tips & råd, bilen vill ut på vägarna så snabbt som möjligt!
27 juni, 2018 kl. 11:20 #33940Hej igen!
Spännande att höra hur det går med växellådsrenoveringen.
Åter till mitt inlägg om vickande växelspak.
Jag lät Bengan på MGRA i Linköping kolla på motorfästena men dessa är inte slitna.
Någon direkt orsak till varför växelspaken vickar gick med andra ord inte att hitta.
En teori är att det är något med växelföraren inne i växellådan, (det som ska hålla växeln i läge så den inte hoppar ur).
Kolla gärna Mats när du renoverar din låda om du kan se någon förslitning här.
Med vänlig hälsning
Claes Anstérus28 juni, 2018 kl. 00:21 #33941Hej Claes och alla andra!
Sedan igår rullar min 159 igen, med en tyst växellåda, äntligen! Lådan är uppdaterad med den nya gaveln = 3 större lager som också får bättre förutsättningar för smörjning och även uppgraderat med en Quaife diff.
Det är lite mycket på schemat just nu men återkommer så snart som möjligt med mer info och några bilder.
Jag vill inte göra dig orolig men tyvärr är jag ganska säker på vad det vinande ljudet kommer ifrån som du hör, det är från ett lager i gaveln, den som jag bytt, det kan kanske också vara orsaken till den vickande växelspaken.
Tipsar igen om denna länk med mycket bra information:
https://www.eco-torque.co.uk/single-post/2016/12/02/M32-GEARBOX-Guide-To-Faults-Fixes
I mitt fall var det inte där ljudet kom ifrån då jag hade ett konstant vinande ljud över 40/km oavsett växel/koppling uppe eller nere, då handlar det om de 2 stora lagerna som sitter på huvudaxlarna bredvid dreven som för kraften till kronhjulet, men på sikt hade jag även fått det vinande ljudet som oftast verkar börja med växel 5 och 6 i drift, det syntes början till förslitning på detta lager.
Det här kan nog även utveckla sig till en ny lång oljetråd!
Det finns säkert många orsaker till att det blir problem med denna låda, men det är nog ingen tvekan om att ett av de största problemen handlar om smörjning/olja.
Vi såg inga förslitningar på växelförare eller drev, (förutom det lager som var illa åtgånget) men hade heller ingen växelspak som vickade.Mvh / Mats
